查看: 2864|回复: 7
请问惠普400双面卡纸,单面正常是什么问题?
发表于 2021-4-9 19:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好像卡到双面器了
发表于 2021-4-9 19:26:23 | 只看该作者 �
看看纸头位置有无被卡痕迹,如果有明确凸起就检查导纸爪,如果正好卡在感光鼓位置切纸头位置凭证,考虑搓纸摩擦力不够,清洁搓纸轮
好像听见有打滑的声音,请问是哪个轮子?  详情 回复 发表于 2021-4-9 19:34
发表于 2021-4-9 19:34:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像听见有打滑的声音,请问是哪个轮子?
发表于 2021-4-10 13:14:05 | 只看该作者 �
纸张是平的,排除双面器有异物,检查定影,传感器离合器
好像纸也不平,有个卷边 [attachimg]2056554[/attachimg] [attachimg]2056555[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-4-10 21:35
发表于 2021-4-10 21:14:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经过仔细观察卡纸的时候,纸是走偏才卡纸的,请问是哪里的问题?
发表于 2021-4-10 21:35:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像纸也不平,有个卷边
发表于 2021-4-11 20:39:53 | 只看该作者 �
双面器故障,这个型号双面器在纸盒上端。拆卸下来清理干净装上,再不行只能更换了,双面器变形,我修过
发表于 2021-4-25 10:37:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
欢迎各位大佬加入
