查看: 2428|回复: 13
[笔记本电脑]
关于DELL LA-F611P EC问题
发表于 2021-4-8 20:47:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-611p 是有客户自己清灰导致ec PCH 短路 更换新的EC 和pch后上电0.04 BIOS1脚有片选 ec的espi无片选 espi时钟复位正常 EC晶振不起振 待机3V5V1.8v1.05v正常EC128脚3v正常  看论坛说EC是待机正常后通过ESPI读取 BIOS刷过无数个了
发表于 2021-4-8 22:48:55 | 只看该作者 �
干嘛不直接换一个 ec试试呢
发表于 2021-4-9 00:37:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机子待机ec晶振不起振    触发后才起振     还是桥没换好
发表于 2021-4-9 06:38:41 | 只看该作者 �
需要剪板的EC 有程序的
还是怀疑EC程序 已经发了带板的了  详情 回复 发表于 2021-4-10 16:20
发表于 2021-4-10 16:20:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本本维修店 发表于 2021-04-09 06:38
需要剪板的EC 有程序的
还是怀疑EC程序 已经发了带板的了
楼主又买的剪板的搞好没有?  详情 回复 发表于 2021-5-7 14:40
发表于 2021-4-17 00:47:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,我遇到了同样故障,待机条件全满足,不触发
发表于 2021-4-17 00:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个ec是不带程序的
发表于 2021-4-18 08:58:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞一个剪板的EC 就OK了!
发表于 2021-4-18 14:07:36 | 只看该作者 �
EC带程序的就是麻烦很多
发表于 2021-4-18 17:04:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享学习了
发表于 2021-4-19 03:36:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆机二手EC好用
发表于 2021-5-7 14:40:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hwit168 发表于 2021-04-10 16:20
还是怀疑EC程序 已经发了带板的了
楼主又买的剪板的搞好没有?
发表于 2021-5-7 17:34:36 | 只看该作者 �
检查桥
发表于 2023-10-7 17:05:09 | 只看该作者 �
应该要换剪板的EC吧
