查看: 3832|回复: 23
新人求助 显存掉点
发表于 2021-4-8 11:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我580打不上驱动  拆下显存发现有个掉点! 请问这个点需要补吗? 另外请教下! 点位图上 那些点掉了需要补 那些点掉了可以不用补 谢谢
发表于 2021-4-8 21:43:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
17780503116 发表于 2021-04-08 12:33
嗯 就是看不到线 有点难搞 我把显存装上去 打不上驱动 不知道是不是这个点的问题 看线好像又没有相连的 补点是不是要搞个放大镜才行 不然根本看不清楚
不是数据线就不用补,我买掉点显存用都没事
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-8 20:58:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过孔刮开,飞线,绿油,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-8 20:52:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有补过,不好说,如果是接地点,应该不补应该没有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-8 15:57:56 | 只看该作者 �
地的话可以不补,供电和数据都要补上
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-8 15:47:41 | 只看该作者 �
17780503116 发表于 2021-4-8 15:01
就是焊盘上的点不知道那个是有用的
有经验的可以看板可以找到,如果找不到就找点位图了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-8 15:01:30 | 只看该作者 �
samson-mou 发表于 2021-4-8 14:54
主板上的焊盘掉点,有用的点必须补上,没有用可以不管,显存本身掉点的话显存就废了
就是焊盘上的点不知道那个是有用的
有经验的可以看板可以找到,如果找不到就找点位图了  详情 回复 发表于 2021-4-8 15:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-8 14:57:11 | 只看该作者 �
空点不需要补 仔细看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-8 14:07:24 | 只看该作者 �
B14脚掉了?这不是供电脚吗?
意思是这个点位得补上才行是吗?  详情 回复 发表于 2021-4-8 14:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-8 14:54:59 | 只看该作者 �
就是焊盘上的点不知道那个是有用的  详情 回复 发表于 2021-4-8 15:01
发表于 2021-4-8 14:22:39 | 只看该作者 �
18377170833 发表于 2021-4-8 14:07
B14脚掉了?这不是供电脚吗?
意思是这个点位得补上才行是吗?
发表于 2021-4-8 12:07:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有引线连接到焊点的话必须补点,还有点位上NC代表闲置不用管,恩补点是个手工活,从别的废板测试点挖一根过去就行我就这样干的
嗯 就是看不到线 有点难搞 我把显存装上去 打不上驱动 不知道是不是这个点的问题 看线好像又没有相连的 补点是不是要搞个放大镜才行 不然根本看不清楚  详情 回复 发表于 2021-4-8 12:33
发表于 2021-4-8 12:14:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仔细看看掉电有没有连线,如有要补
发表于 2021-4-8 12:33:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhengxiaox 发表于 2021-4-8 12:07
有引线连接到焊点的话必须补点,还有点位上NC代表闲置不用管,恩补点是个手工活,从别的废板测试点挖一根过 ...
不是数据线就不用补,我买掉点显存用都没事  详情 回复 发表于 2021-4-8 21:43
发表于 2021-4-8 13:19:21 | 只看该作者 �
几个点都小意思   问题30来个点要补 才头大
嗯 主要是没补过! 我这个点需不需要补呢?  详情 回复 发表于 2021-4-8 14:21
发表于 2021-4-8 14:21:33 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-8 22:50:48 | 只看该作者 �
供电脚不补怎么行?
发表于 2021-4-9 01:51:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆好的显存对着位置打主值,没有主值的就是不需要补
发表于 2021-4-9 07:15:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很了不起了。知道问题,比我行
发表于 2021-4-11 13:33:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
b14 vdd显存供电点,要补的
哦错了,是b1 vdd  详情 回复 发表于 2021-4-11 13:34
