查看: 2264|回复: 10
昂达h81v 求助
发表于 2021-4-7 10:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是没cpu电压,现在查芯片条件,芯片是up1651p,en 1.7v  vcc5 5v  都正常还要查什么条件
发表于 2021-4-8 07:48:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电,启动,开启,基准,调节,两条通讯线,和一条提示线,反馈,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-7 16:22:38 | 只看该作者 �
多多学习还是好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-7 16:14:29 | 只看该作者 �
多多学习还是好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-7 12:03:38 | 只看该作者 �
第二张图型号不对发错了,最后一张才是对的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-7 11:35:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2021-04-07 11:14
图纸上面说的12脚是5V   0.9不对
看清楚再回复,我问的是28脚,12脚测的本来就是5v
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-7 11:14:30 | 只看该作者 �
图纸上面说的12脚是5V   0.9不对
看清楚再回复,我问的是28脚,12脚测的本来就是5v  详情 回复 发表于 2021-4-7 11:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-8 21:35:28 | 只看该作者 �
走过拿分。学习一下
发表于 2021-4-8 20:56:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有图纸,跑线路都难跑,看经验了
发表于 2021-4-8 15:13:33 | 只看该作者 �
没有图纸  难找信号啊
发表于 2021-4-8 07:49:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有频率设定和频率固定电路
