ZXCVWtest
查看: 3187|回复: 21
小咪17805-1这个元件不装会搞出多大的问题?
发表于 2021-4-6 23:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5V短路,发现是这个二极管引起但3V的这个元件却没上料其参数无从查起,现在想冒险不装却难以预料后果:
与下面这种老机的设计相符
芯片原版参考图
发表于 2021-4-7 10:23:03 | 只看该作者 �
这个应该是不影响的。有的是公共点的拆了没装回去过
一冒险现在问题已经搞的有点大了  详情 回复 发表于 2021-4-7 14:23
发表于 2021-4-7 09:38:34 | 只看该作者 �
不装也没有问题,在雷神的机器上试过
发表于 2021-4-7 08:55:57 | 只看该作者 �
联想中国 发表于 2021-4-7 08:08
如果不影响使用可以不安装的,主要目的应该是为了吸收尖峰。或者防静电设计(TVS管,查型号就知道)
如 ...
这个东西查不到参数临时不用估计也行就怕客人来回找麻烦,宝宝上只显示有类似的4F耐压只有3.3V,把原版设计图里的R5和C4加上如何。
发表于 2021-4-7 08:08:45 | 只看该作者 �
如果是输入端,还有一种防反接设计,但是TYPE-C不存在这种问题(而且这已经是后级供电了),所以正常情况可以不需要的
这个东西查不到参数,宝宝上只显示有类似的4F耐压只有3.3V,把原版设计图里的R5和C4加上如何。  详情 回复 发表于 2021-4-7 08:55
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
DBJBW + 2 + 2
发表于 2021-4-6 23:56:00 | 只看该作者 �
最后到底搞定没有
发表于 2021-4-6 23:42:26 | 只看该作者 �
很会研究是吗
发表于 2021-4-7 14:23:08 | 只看该作者 �
一冒险现在问题已经搞的有点大了
发表于 2021-4-7 14:47:03 | 只看该作者 �
。有的是公共点的拆了没装回去过
发表于 2021-4-7 14:50:55 | 只看该作者 �
不装没问题的
发表于 2021-4-7 15:03:06 | 只看该作者 �
这个稳压的,拆了没短路直接通电试
发表于 2021-4-7 16:19:45 | 只看该作者 �
测试测试也可以   结果公布下
发表于 2021-4-7 18:04:10 | 只看该作者 �
这个坏肯定有其他原因
发表于 2021-4-7 18:04:37 | 只看该作者 �
除了供电电容击穿可以直接拆掉 其他的不敢
发表于 2021-4-7 18:30:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了比随便乱装要好。
发表于 2021-4-7 18:31:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能买到一模一样,建议安装
买不到啊就一时头脑发热后目前正在收拾烂摊子。  详情 回复 发表于 2021-4-7 23:11
发表于 2021-4-7 18:54:24 | 只看该作者 �
看起来是稳压用的,不装也没事吧
简介查了一下相关元件觉得不会出现大的问题就贸然行动后果是超出了想象,现在烧了4 5个其他芯片。  详情 回复 发表于 2021-4-7 23:15
发表于 2021-4-7 23:11:56 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2021-4-7 18:31
能买到一模一样,建议安装
发表于 2021-4-7 23:15:56 | 只看该作者 �
宋千峰 发表于 2021-4-7 18:54
看起来是稳压用的,不装也没事吧
我之前已经讨论过了,这个管子个人认为主要起保护作用。是否对错,论坛其他高手补充。这个管子主要考虑电压,电流,还有一个频率。因为pwm频率都很高的。  详情 回复 发表于 2021-4-8 16:23
发表于 2021-4-8 08:12:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该是稳压部分的续流二极管,跟下管分担电流用的。建议还是装上,不然容易烧下管
但是这个不装也不至于一下烧好几个芯片啊...
