查看: 5758|回复: 10
华为P20故障描述为无声,放音乐什么都没有声音
发表于 2021-4-6 12:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆下主板首先量测喇叭线路,量测J2901 第11和第12脚的时候,发现11脚无值,正常为590左右,根据线路发现中途经过一个电感,直接拆掉电感后量测依旧无值,因为值是喇叭芯片发出来的,可以断定U2501不良,直接拆掉芯片后量测通路正常,更换新的喇叭芯片后开机测试声客户送修一台华为P20,故障描述为无声,放音乐什么都没有声音,更换喇叭和尾板后依旧,音正常,故障解决。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-11 21:12:31 | 只看该作者 �
佼佼数码 发表于 2021-4-6 17:01
11脚无值,不就是0000,短路吗?短路你拆掉电感后怎么可能还是0000?就算依旧短路也不可能怀疑到后面芯片吧 ...
人家说的无值,是指阻值无穷大
无穷大是断路,断路的话后面就不会拿掉电感,而是短接  详情 回复 发表于 2021-4-14 23:30
发表于 2021-4-6 17:01:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
11脚无值,不就是0000,短路吗?短路你拆掉电感后怎么可能还是0000?就算依旧短路也不可能怀疑到后面芯片吧?
人家说的无值,是指阻值无穷大  详情 回复 发表于 2021-4-11 21:12
发表于 2021-4-6 17:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你上个帖子是短路和断路不分,这个帖子不会又是电感、电容不分吧?
发表于 2021-4-7 08:08:29 | 只看该作者 �
编辑文字有点混乱,但是分享了就鼓励一下吧,加分
发表于 2021-4-14 23:30:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhuzirog94 发表于 2021-04-11 21:12
人家说的无值,是指阻值无穷大
发表于 2021-4-15 07:16:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了 000000
发表于 2021-4-15 12:09:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下,谢谢楼主,运气真好,
发表于 2021-4-16 08:14:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下,感谢
发表于 2021-4-17 11:07:40 | 只看该作者 �
谢谢                          分享
发表于 2021-4-20 14:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!
