查看: 995|回复: 13
新手上路 求助各位吊大的吴彦祖
发表于 2021-4-6 11:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直喜欢研究电路,朋友送了一个gt240     故障不亮机,风扇转,测试电压,核心0.8    显存没有电压       也没有阻值,显存全部拆下,对地阻值104   装上显存又成0了     不知道怎么修    还望各位大佬指点迷津
发表于 2021-4-6 12:02:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有显存短路吧
发表于 2021-4-6 12:03:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存供电104有点小,这个供电也有短路
显存有个mos,我不知道是上管还是下管, g级电压12伏,d和s没有电压  详情 回复 发表于 2021-4-8 20:14
感谢百忙之中回复小弟! 刚开始是供电芯片特别烫,于是我网上买了同型号的换上去,结果不烫了,但是故障依旧 于是乎拆显存,量阻值,结果有阻值了,又于是乎我又装上显存,结果还是故障依旧 不知道怎么搞了,  详情 回复 发表于 2021-4-7 21:26
感谢回复!显存供电芯片是rt9259, 我再捣鼓捣鼓  详情 回复 发表于 2021-4-6 12:22
发表于 2021-4-6 12:22:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fscommand 发表于 2021-04-06 12:03
显存供电104有点小,这个供电也有短路
发表于 2021-4-7 21:26:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存供电104有点小,这个供电也有短路
感谢百忙之中回复小弟!  刚开始是供电芯片特别烫,于是我网上买了同型号的换上去,结果不烫了,但是故障依旧     于是乎拆显存,量阻值,结果有阻值了,又于是乎我又装上显存,结果还是故障依旧   不知道怎么搞了,目前打算做料板啦
换了新供电芯片,芯片有温度没?  详情 回复 发表于 2021-4-8 08:39
买一二个好显存一个代换,应该有显存坏  详情 回复 发表于 2021-4-8 08:37
发表于 2021-4-7 21:34:33 | 只看该作者 �
那么老的显卡还折腾它干什么
因为我是新手呀… 低端卡搞坏了不心疼… 哈哈  详情 回复 发表于 2021-4-8 20:21
发表于 2021-4-8 08:37:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhang2013... 发表于 2021-4-7 21:26
感谢百忙之中回复小弟!  刚开始是供电芯片特别烫,于是我网上买了同型号的换上去,结果不烫了,但是故障 ...
买一二个好显存一个个代换,应该有显存坏。
发表于 2021-4-8 08:39:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了新供电芯片,芯片有温度没?或供电是不是正常了?
GPU电压0.8 应该是正常的,核心正常发热,输出5v也有,上电可以检测到用的哪种接口 但是黑屏,  详情 回复 发表于 2021-4-8 20:12
供电1脚和输入8脚12伏,别的都没有电压 拆了显存供电电感,量了下mos有阻值,但是上电的话,9259开启mos的脚位没有电压  详情 回复 发表于 2021-4-8 20:09
发表于 2021-4-8 20:09:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
9259没有工作,查工作条件或换的芯片是坏的,网上买的芯片有不少是坏的  详情 回复 发表于 2021-4-9 17:28
发表于 2021-4-8 20:12:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-8 20:14:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存供电104有点小,这个供电也有短路
发表于 2021-4-8 20:21:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
elfxie 发表于 2021-04-07 21:34
那么老的显卡还折腾它干什么
发表于 2021-4-9 17:28:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhang2013... 发表于 2021-4-8 20:09
供电1脚和输入8脚12伏,别的都没有电压      拆了显存供电电感,量了下mos有阻值,但是上电的话,9259开 ...
搞定啦,谢谢您勒! 最终还是替换了一颗别的芯片  详情 回复 发表于 2021-4-11 11:17
发表于 2021-4-11 11:17:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
