查看: 2115|回复: 24
求助:各位大佬们!麻烦帮忙看看这个电阻是多大的。
发表于 2021-4-5 20:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本电脑板号是:X550KX  2.0   电阻就在屏接口的三条腿边上的那个电阻!因不小心搞丢了!又没有图纸!只好求助大家了!在此谢谢了!
发表于 2021-4-6 09:30:42 | 只看该作者 �
没有找到这个图 不过找到一个类似的图 电阻是100K 你代换看看
好的!谢谢!  详情 回复 发表于 2021-4-6 11:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-6 07:30:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个肯定有点位图啊!
点位有!上面就这个没写是多大的!别提多郁闷了  详情 回复 发表于 2021-4-6 11:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-9 20:49:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好是把板号拍上来,没看到过这个型号
发表于 2021-4-6 07:00:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2021-04-05 22:29
是个电压上拉的吧?
记得好像是个高电平!不知道这样一般是多大阻值的电阻!
发表于 2021-4-5 22:29:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是个电压上拉的吧?
发表于 2021-4-5 21:08:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我自己顶一下!希望大佬帮忙看看!
发表于 2021-4-6 09:32:21 | 只看该作者 �
查下点位图
发表于 2021-4-6 11:06:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenlin189 发表于 2021-04-06 07:30
这个肯定有点位图啊!
发表于 2021-4-6 11:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的!谢谢!
发表于 2021-4-9 17:55:17 | 只看该作者 �
板号不对 不然我有ASUS在线点位和图纸
这个机器现在白屏了!不知道是哪里问题!不知道咱有没有方向?  详情 回复 发表于 2021-4-9 19:26
发表于 2021-4-9 19:26:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-9 21:45:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看点位 看点位  看功能,重要的事情说三篇
发表于 2021-4-9 21:55:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
白屏,应该是没有屏供电,查查屏3.3v供电
发表于 2021-4-9 21:59:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我估计就是那个三条腿的管没导通才白屏
我查了供电都有!怀疑屏线有问题!  详情 回复 发表于 2021-4-10 21:30
发表于 2021-4-10 19:58:58 | 只看该作者 �
手头正好有张一样的板子.电阻100K
这个机器我换屏线 显卡是重置的 还是白屏!关键是屏供电正常!会是显卡坏了吗?  详情 回复 发表于 2021-4-19 18:34
谢谢帮助!现在电脑白屏!查供电都有!怀疑是屏线问题!可是手里临时没有屏线!要等屏线看看了!不知道咱是否有修白屏的问题!  详情 回复 发表于 2021-4-10 21:33
发表于 2021-4-10 21:30:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冯光炽 发表于 2021-04-09 21:59
我估计就是那个三条腿的管没导通才白屏
我查了供电都有!怀疑屏线有问题!
发表于 2021-4-10 21:33:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenxwei2009 发表于 2021-04-10 19:58
手头正好有张一样的板子.电阻100K
发表于 2021-4-11 17:49:13 | 只看该作者 �
老板子了,论坛里面有点位或者图纸。你搜索下。
我测量了!电压正常!怀疑是屏线问题!等屏线呢  详情 回复 发表于 2021-4-11 20:32
发表于 2021-4-11 20:32:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
