查看: 4272|回复: 23
联想E580开机掉电
发表于 2021-4-5 17:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台联想E580,无待机,换了RTS5455好了,可以开机了,但是开机到logo处就掉电,每次都是这样循环,供电全部正常,但是公共端是9V供电,请问这个公共9V供电正常吗?目前没有头绪了,请各位大神给点思路。
发表于 2021-4-5 23:43:44 | 只看该作者 �
看看 还有哪个供电没有出   CPU的看下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-5 21:09:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以刷个BIOS试试一步步排除一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-5 19:27:17 | 只看该作者 �
9v正常。掉电你看看你的待机电路的滤波电容是不是有问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-5 18:10:12 | 只看该作者 �
差不多 好多新本子都这样 之前还加电烧呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-5 18:03:26 | 只看该作者 �
应该是正常的,前几天拆修一个8代i5联想本子 公共点8.6V左右,看图纸写的8-20V好像
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-6 07:15:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用示波器测一下谁最先掉的,这个得有耐心
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-6 08:30:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天刚修到一个,触发不上电的,CPU挂了,单U没优势
发表于 2021-4-6 09:17:42 | 只看该作者 �
新款本子的公共点取决于充电芯片  我遇到一台戴尔的公共点也是9v是正常的 你这个机子logo处掉电 应该先刷个bios 毕竟现在bios管的东西很多  导致会出现各种奇葩问题
刷了很多bios了,  详情 回复 发表于 2021-4-6 10:35
发表于 2021-4-6 09:19:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查cpu的每一相供电电感前端有没有波形,
发表于 2021-4-6 10:25:10 | 只看该作者 �
不好修啊。、
发表于 2021-4-6 10:35:33 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2021-4-6 09:17
新款本子的公共点取决于充电芯片  我遇到一台戴尔的公共点也是9v是正常的 你这个机子logo处掉电 应该先刷个 ...
刷了很多bios了,
发表于 2021-4-6 11:00:46 | 只看该作者 �
不好搞啊。。。。
发表于 2021-4-6 11:24:14 | 只看该作者 �
都已经开机了,已经不是BIOS的问题了,刷再多也没用的啊,充放电芯片试试看
发表于 2021-4-6 16:49:59 | 只看该作者 �
原因没看懂
发表于 2021-4-6 18:20:59 | 只看该作者 �
掉电一般和BIOS,CPU缺电压也会引起掉电
发表于 2021-4-7 06:39:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电正不正常?不行再换个RTS5455
发表于 2021-4-7 09:51:32 | 只看该作者 �
后续楼主解决问题了吗?分享一下。
发表于 2021-4-7 21:12:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这边联想遇到好多是换EC好的、你可以试试
发表于 2021-4-7 21:19:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不过有小部分不会好、有的的确不好搞、掉电的我换CPU供电芯片、供电管、EC、BIOS、温控、能搞的都被搞完、也不行、等这种板子积多点打算换CPU试试
