查看: 2171|回复: 4
A1706开机文件夹,可以识别硬
发表于 2021-4-5 15:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1706 开机文件夹, 可以识别硬盘。但是不能分区。进windows pe提示分区有报错。 主控IC供电。全部正常。直接更换硬盘。搞定
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
xj3121 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-5 15:56:19 | 只看该作者 �
之前也遇到过 换了硬盘就可以了
发表于 2021-4-6 11:25:29 | 只看该作者 �
这种在主板上的硬盘好换吗,还没搞过呢
发表于 2021-4-6 12:51:23 | 只看该作者 �
硬盘是板载的吗,          换了之后要不要刷固件之类的
发表于 2021-4-7 00:12:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yongfei 发表于 2021-04-06 11:25
这种在主板上的硬盘好换吗,还没搞过呢
好换 主板预热。然后在吹。趁热4个快速拿下来
