查看: 1785|回复: 16
i need information IC, help me!
发表于 2021-4-3 16:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Cứu giúp Me! I need information IC.
发表于 2021-4-5 12:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-3 20:52:41 | 只看该作者 �
  引脚图
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-3 20:48:30 | 只看该作者 �
不会英文,是RT2859A
thanks you very much.  详情 回复 发表于 2021-4-5 11:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-3 20:41:58 | 只看该作者 �
有点困难,淘宝上面都找不到这个芯片具体型号,建议查看主板pdf查看型号把!
It’s a bit difficult. I can’t find the specific model of this chip on Taobao. It is recommended to check the motherboard pdf to view the model!
IC on server dell R230.  详情 回复 发表于 2021-4-6 10:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-3 17:42:15 | 只看该作者 �
6666666666666666666666666
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-5 21:06:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
can you help me  ?       are you  see?
发表于 2021-4-5 16:14:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-5 14:19:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个thinks you暴露了
发表于 2021-4-5 11:41:58 | 只看该作者 �
mso0 发表于 2021-4-3 20:48
不会英文,是RT2859A
这个thinks you暴露了  详情 回复 发表于 2021-4-5 14:19
发表于 2021-4-4 15:05:52 | 只看该作者 �
Can you say "please"? Nobody  willings to help you,here.
你跟一外国人叫什么真  详情 回复 发表于 2021-4-11 12:47
thanks you. I will learn from experience next time.  详情 回复 发表于 2021-4-6 10:02
发表于 2021-4-6 10:02:18 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-6 10:03:05 | 只看该作者 �
It’s a bit difficult. I can ...
发表于 2021-4-6 10:08:49 | 只看该作者 �
感谢楼上提供型号,我来补充下rt2859a pdf
官方地址:
  1. https://www.richtek.com/assets/product_file/RT2859A=RT2859B/DS2859AB-05.pdf
复制代码
论坛附件地址:
DS2859AB-05.pdf (316.88 KB, 下载次数: 3)
发表于 2021-4-7 16:21:06 | 只看该作者 �
论坛人才济济哟
发表于 2021-4-11 12:47:07 | 只看该作者 �
你跟一外国人叫什么真
