查看: 16948|回复: 88
用热风枪更换南桥成功
发表于 2021-4-3 13:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
06年的电脑,南桥(vt8237r)开机有时无反应,用手按着南桥可以开机,于是决定拆南桥植珠重焊。工具只有烙铁与热风枪。
先把主板放电陶炉上,电陶炉调到200W,把测温仪探头放电陶炉加热面板上,当温度达120摄氏度时,用热风枪从芯片上面加热。把热风枪装上28*28毫米的风嘴,温度调到260摄氏度,风速6,并把测温仪的BGA探头放南桥边缘下面测温,当测温仪温度达到250时用镊子提开南桥,先用烙铁清理焊锡,再用吸锡带吸收走残锡。
接下来把南桥芯片植好锡珠
再用与拆焊一样的方法把南桥芯片焊接上去,注意一定要对齐芯片的定位线,不同的是我买的锡珠是有铅的,热风枪温度只调到250,测温仪测得芯片底部温度230就可停止了。焊好后如图。
最后试机,跑FF,OK!
参与人数 4下载分 +8 +8 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
13291266236 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
1148846694 + 1
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-4-3 13:52:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电陶炉干bga,漂亮
回复 支持 3 反对 1
发表于 2021-4-5 16:32:00 | 只看该作者 �
这个手工确实厉害了
发表于 2021-4-4 01:19:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
洞口谢师傅 发表于 2021-04-03 16:11
我只是业余爱好,买不起BGA返修台,发现就用常规工具一样可焊接BGA芯片。
这是老主板,能这样操作,现在的新主板,尤其是笔记本,必须用bga做桥。
发表于 2021-4-3 23:08:40 | 只看该作者 �
这个手工确实厉害了
发表于 2021-4-3 17:42:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题是你电陶炉那么大的面积,主板怎么放上去的,不得整个主板都加热了吗?而且主板下面有一些引脚什么的顶在下面你也加热不到啊
发表于 2021-4-3 16:11:06 | 只看该作者 �
西区290 发表于 2021-4-3 14:20
我的BGA都在库房放着二年多了
发表于 2021-4-3 16:08:59 | 只看该作者 �
qugjin 发表于 2021-4-3 15:36
诊断卡显示FF,不是报错吗?
发表于 2021-4-3 15:32:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
相信做厨师也是一把好手。
发表于 2021-4-3 15:26:28 | 只看该作者 �
火候控制了得
发表于 2021-4-3 14:20:32 | 只看该作者 �
我的BGA都在库房放着二年多了
哪个型号?想买一个bga  详情 回复 发表于 2021-4-3 22:43
我只是业余爱好,买不起BGA返修台,发现就用常规工具一样可焊接BGA芯片。  详情 回复 发表于 2021-4-3 16:11
发表于 2021-4-3 15:04:08 | 只看该作者 �
赚大了 老铁
发表于 2021-4-3 15:33:45 | 只看该作者 �
牛逼............
发表于 2021-4-3 15:36:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
诊断卡显示FF,不是报错吗?
[attachimg]2054580[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-4-3 16:08
发表于 2021-4-3 16:36:25 | 只看该作者 �
用电陶炉换CPU底座的话,要怎么弄
南桥不敢试
发表于 2021-4-3 17:11:33 | 只看该作者 �
我一直想试,没时间,看来我也要试试,我有发热板
发表于 2021-4-3 17:14:45 | 只看该作者 �
牛 ,真牛,这样就怕虚焊
发表于 2021-4-3 17:42:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我要把我的神器 大灯泡用起来了 也来换个南桥试试
发表于 2021-4-3 18:27:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用锡珠,直接钢网加锡浆风枪吹行不行
发表于 2021-4-3 20:41:14 | 只看该作者 �
牛逼大神
发表于 2021-4-3 22:03:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厨具用品都上阵了
发表于 2021-4-3 22:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
西区290 发表于 2021-04-03 14:20
我的BGA都在库房放着二年多了
哪个型号?想买一个bga
