ZXCVWtest
查看: 3132|回复: 9
[测试好]
k22-80 bios 16863-1 淘宝
发表于 2021-4-2 15:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
k22-80 bios   16863-1 淘宝楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
8M(4).bin
8 MB, 下载次数: 384, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-2-9 09:19:34 | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2022-2-6 19:55
测量有问题。你焊的那个脚 不是Lid 是NovoButoon
17脚就是LID_CLOSE#,是你看错。它还有一个上拉电阻R2470  是10K的,把它换成5K或者1K都行。这台电脑已经修好很久了没有返修.。
大哥图纸发一份呗  详情 回复 发表于 2022-4-30 13:48
发表于 2021-10-25 22:22:27 | 只看该作者 �
今天修到一个联想昭阳k22-80  板号16863-1 ,故障插电待机0.005开机电流0.011后掉回0.005,电源指示灯绿灯不亮,开不了机。参考联想FLex 2-14D 板号13287-1图纸  。其开机蕊片NPCE285P测得数据如下:
19.46.76.88.115.102脚VCC/AVCC供电:3.3V
93脚KBC_PWRBTN#触发排针:3.3-0-3.3
117脚PM_PWRBTN#  I/O--南桥通信:0-3.3-0
85脚ECRST# 复位:3.3V
64脚PM_SLPS3#  南桥---I/O通信:0v(正常待机0V-触发3.3V)
73脚AC_IN#:0V
17脚LID_CLOSE#:1.2V(正常为3.3V)
15脚RSMRST#_KBC   I/O准备好:0V(正常为待机0V,触发3.3v)
分析:17脚LID_CLOSE#:1.2V不正常,南桥不发出SLPS3#信导致开不了机,跑线路到I/O背面其连接一个上拉10K电阻,拆出来测量没有坏用一个5K电阻改装上去,插电17脚电压回升到2.9V。按开机键电源指示绿灯亮,电流0.482屏幕亮了进系统拷机没问题故障修复。唯一缺点就是关机了电源指示灯还要亮1分钟才灭也查不出什么原因不管了。
测量有问题。你焊的那个脚 不是Lid 是NovoButoon  详情 回复 发表于 2022-2-6 19:55
发表于 2022-2-6 19:55:44 | 只看该作者 �
广西本土 发表于 2021-10-25 22:22
今天修到一个联想昭阳k22-80  板号16863-1 ,故障插电待机0.005开机电流0.011后掉回0.005,电源指示灯绿灯 ...
17脚就是LID_CLOSE#,是你看错。它还有一个上拉电阻R2470 是10K的,把它换成5K或者1K都行。这台电脑已经修好很久了没有返修.。  详情 回复 发表于 2022-2-9 09:19
发表于 2022-2-9 11:59:35 来自迅维网APP �
谢谢楼主分享。
支持 反对
6#
发表于 2022-4-30 13:48:01 | 只看该作者 �
广西本土 发表于 2022-2-9 09:19
17脚就是LID_CLOSE#,是你看错。它还有一个上拉电阻R2470  是10K的,把它换成5K或者1K都行。这台电脑已经 ...
大哥图纸发一份呗
发表于 2022-5-1 06:59:55 | 只看该作者 �
李申博 发表于 2022-4-30 13:48
大哥图纸发一份呗
这款笔记本没有图纸的,只有用其它图 纸作参考NPCE285。
联想FLex 2-14D 板号13287-1图纸npce285 bq24715.pdf
1.99 MB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-5-31 13:14:42 | 只看该作者 �
这个BIOS上过电的,估计是用原机的合的,合成初始BIOS开机快的
k22-80 bios 16863-1.bin
8 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-8-16 16:12:51 | 只看该作者 �
多谢楼主分享 备用
发表于 2026-4-14 12:55:48 | 只看该作者 �
是Novo Button 的缘故,断开跟IO连接的电阻 OK
