查看: 2006|回复: 14
THINK PAD E431 能触发电流1.25A 不显示
发表于 2021-4-2 08:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
Lenov,o ThinkPad E431 笔记本版号NM-A043 ,故障现象为能触发电流0.8-1.25A 左右,有跳变。取下内存报警,内存假负载上有复位。刷了三个论坛上的BIOS 故障依旧,CPU供电,显卡供电都有。
有没有碰到这类故障的。麻烦高手给个思路。
发表于 2021-4-2 23:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
E431没有板载CPU喔
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-2 22:29:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
难道不是半载CPU?我是不是看错了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-2 22:28:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个CPU带黑胶的吧、而且CPU容易变形、少侠手工不错哟
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-2 22:11:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
天同专修 发表于 2021-04-02 13:24
我认为还是BIOS的问题,要刷要2个一起刷才可以的
EC的BIOS几乎没遇到过要刷的,双BIOS  99.9%都是刷桥的
发表于 2021-4-2 22:09:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个是板载CPU吧,BIOS内存都搞了,估计再换一个CPU就好了
发表于 2021-4-2 13:24:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
EC的BIOS几乎没遇到过要刷的,双BIOS 99.9%都是刷桥的  详情 回复 发表于 2021-4-2 22:11
发表于 2021-4-2 13:07:40 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
严谨细致入微
发表于 2021-4-2 12:31:27 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
看看连接故障
发表于 2021-4-2 11:55:30 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
I几的CPU,这样的U坏的不是很多,极少坏
发表于 2021-4-2 09:23:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
显卡供电是集显还是独显?CPU电压是预供电电压还是精确电压?
发表于 2021-4-2 09:55:40 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
刚刚找了个CPU 换上好了,经验主义害死人。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-2 10:10:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享
发表于 2021-4-2 11:04:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个板好像还有一个爱出掉电故障
发表于 2021-4-3 10:38:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
估计再换一个CPU
