查看: 3372|回复: 18
华擎Z97-PRO4无声音修复过程!
发表于 2021-4-1 21:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修复对象:闲鱼上淘来的华擎Z97-PRO4(150元包邮,配我捡漏70元包邮买的4790K坏U实际上是好的)
故障现象:板载声卡无声音,不能正常输出前置声音,不能正常识别耳机插入。
修复过程:查ALC887各工作条件正常,电压正常,芯片被人焊过,周边电容电阻被吹过有点歪。27脚参考电压正常,芯片不发烫,感觉不象芯片坏。
                装上驱动插入耳机到绿孔,驱动面板提示线路输入,插入蓝孔也提示线路输入,不出喇叭输出图标栏,这里走了弯路跑去查HD AUDIO前置面板检测信号了,(因为在驱动里禁止前面板检测绿孔可以正常输出,印证了芯片是好的)
                查前置面板插针4 7脚无果后,想到绿孔插入耳机头也提示线路输入,是不是误判了,找了张技嘉Z97的图纸,发现ALC887判断哪个孔被插是由一排电阻决定的,分别是39.2K 20K 10K 5.1K,测芯片13脚连接的四个电阻发现阻值分别:39.2 20. 10 10。。。再看该电阻没有被焊过的痕迹,SMT贴片原焊点,妹的厂家也能贴错片????
                把最边上的10K换成5.1K,试机,发现搞反了,绿蓝孔误别换错位了,,把5K和边上的10K互调,OK,绿蓝孔都能正常识别插入信号,驱动也能正常出现输出图标栏,试听一切正常,此板修复。
        红圈中从左往右正确阻值是:39.2K 20K 5.1K 10K
发表于 2021-4-1 22:00:37 | 只看该作者 �
太细心了,一般我都不搞了,直接弄个声卡,alc887声音也不怎么好
发表于 2021-4-1 22:01:05 | 只看该作者 �
哇靠,70元包邮买的4790K坏U,你是怎么捡漏的?
这几天实在无聊,看别人赌高档显卡,我也跑闲鱼赌坏U玩,这赌狗门道很多。。。 然后赌了几块坏CPU,捡了块好的4790K。其它的都是坏的,比如1270 V2,跑码卡62 1220 V1,卡55,另一块4790K核心短路。。。也就亏个  详情 回复 发表于 2021-4-1 22:17
发表于 2021-4-1 22:17:31 | 只看该作者 �
然后赌了几块坏CPU,捡了块好的4790K。其它的都是坏的,比如1270 V2,跑码卡62 1220 V1,卡55,另一块4790K核心短路。。。也就亏个运费钱把这些坏U又挂闲鱼上全卖了。。。
闲着无聊瞎折腾玩罢
发表于 2021-4-1 23:19:10 | 只看该作者 �
这个故障真是很稀有啊
发表于 2021-4-2 07:20:25 | 只看该作者 �
坚决不赌U,太无聊了。花好多时间测试
发表于 2021-4-2 10:10:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-4-2 11:30:12 | 只看该作者 �
U都敢赌啊,不怕底裤都没了啊?坏U都是反复测试过,100%确定坏的才挂上。
发表于 2021-4-2 11:37:30 | 只看该作者 �
请教一下楼主,这种小的贴片电阻,用什么好办法进行焊接(拆、装)比较好?我每次都做的一塌糊涂
涂点焊油,风枪400度中大风直接吹,用尖头镊子快速拆,装。 如果拆后焊盘缺锡,用烙铁补点锡,基本上有焊油电阻放上去就自动对位焊好了。  详情 回复 发表于 2021-4-2 12:32
发表于 2021-4-2 12:32:59 | 只看该作者 �
原厂无铅焊点,不中大风根本不熔锡,风枪温度太高(超过400度)又容易把零件吹糊。 所以只能中大风400度+焊油边吹边快速拆,装,装的时候镊子尖夹住按在焊点上,熔了后就可以松开轻碰让零件自动归下位即可。  详情 回复 发表于 2021-4-3 17:06
我的天呢,我每次用小风吹(别说中大风了),放上的电阻都给吹翻了.....  详情 回复 发表于 2021-4-2 12:49
发表于 2021-4-2 12:49:06 | 只看该作者 �
如果拆后焊盘缺锡,用烙铁补点锡,基本上 ...
发表于 2021-4-3 09:07:21 | 只看该作者 �
恭喜楼主,捡漏啊
发表于 2021-4-3 10:08:05 | 只看该作者 �
咸鱼上坏的U能卖掉?他们不要试机的?
发表于 2021-4-3 17:06:43 | 只看该作者 �
操作得当不会吹飞的,镊子尖,手不抖,眼神好就行!
发表于 2021-4-3 20:35:29 | 只看该作者 �
都是厉害的人
发表于 2021-4-4 00:03:33 | 只看该作者 �
嘿嘿,好赌狗肯定是老狗。。。
发表于 2021-5-5 19:21:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我说最近收藏的几家坏U怎么会迅速售出,原来有人再赌……我下手太慢了…
发表于 2021-5-6 00:02:06 | 只看该作者 �
ALC887 892都是这种配置的检测电阻,华擎就把插入孔分开做检测,华硕预留有位置,sense1脚直接装一个5.1k的电阻接AGND就行,就少了检测插入拔出,相当于芯片一直都是输出声音的。ALC1220就复杂一点了,检测脚有多个,都是100欧400欧的电阻
发表于 2021-7-18 00:21:13 | 只看该作者 �
然后赌了几块坏CPU,捡 ...
刚25元包邮堵了块i5 4590,成色不错,全好。。。
