查看: 2223|回复: 15
[显卡维修]
求助大神关于二张RX580的问题
发表于 2021-4-1 11:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经相关软件扫描以下情况,第一张内存通道ABCD全部报错,电压全部正常,第二张是Rx580型号,(DDR基准电压没测过),第3张ACD报错,B通道正常,(已更换ACD的DDR显存),请教大神还有那些会影响。
发表于 2021-4-2 13:28:35 | 只看该作者 �
这种矿卡优先考虑A通道掉点,如果是白牌的卡显存是没有散热垫,现在的算法都是超显存。不要轻易动核心
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-2 13:02:26 | 只看该作者 �
吉莉 发表于 2021-4-2 02:56
全报错的拆A通道看看,应该是A1掉点了
是的!修过不少这种情况的显卡。大部分掉点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-2 12:13:50 | 只看该作者 �
全报错的拆A通道看看,应该是A1掉点了
A卡也会有某一显存影响全报错的情况吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-2 02:56:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全报错的拆A通道看看,应该是A1掉点了
是的!修过不少这种情况的显卡。大部分掉点  详情 回复 发表于 2021-4-2 13:02
A卡也会有某一显存影响全报错的情况吗  详情 回复 发表于 2021-4-2 12:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-1 15:21:33 | 只看该作者 �
刷BIOS
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-1 15:21:15 | 只看该作者 �
abcd全错,优先a通道。显存没供电就修出来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-1 13:31:08 | 只看该作者 �
核芯
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-1 12:43:24 | 只看该作者 �
这是矿卡吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-2 19:11:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个B卡,我也在修一块,ABC通道全部报错显存发黑还是二修,难啃
发表于 2021-4-1 13:01:35 | 只看该作者 �
把 BIOS 备份 分享出来
发表于 2021-4-1 11:38:15 | 只看该作者 �
由于没有核芯,无法更换。
发表于 2021-4-1 12:21:18 | 只看该作者 �
小白请教大神
发表于 2021-4-1 12:26:17 | 只看该作者 �
这种级别的应该比较难搞吧,维修成本风险还是蛮高的啊,现在成本风险高的一般就不搞了,因为BGA芯片坏件太多了,大多数都是拆机的 。。。
发表于 2021-4-3 16:05:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果供电什么的都正常,可能是BIOS或核心。
发表于 2021-4-5 02:04:45 | 只看该作者 �
考虑掉点问题,这种概率比较大
