查看: 3390|回复: 19
电源插座上这个电阻的意义是啥
发表于 2021-3-31 23:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中电源插座上加了两个电阻的玩意,不知起啥作用
发表于 2021-4-1 00:00:26 | 只看该作者 �
这不是电阻,而是电容。
凡是来自电源火线(Hot)或中线(Neutral)而经由地线返回的噪声,称为共模噪声。
共模电容就是为了改善共模表现得,他会把共模噪声旁路掉(因为共模噪声很高频,电容对高频来说是短路所以噪声从该电容走) 噪声被旁路掉那么其他用电器就少受到干扰进而共模表现就会更好。
我一直以为这个东西是电阻。看来大错特错了,谢谢。  发表于 2021-4-1 20:31
虽然不是很懂,但是大概页听懂了百分之八十  详情 回复 发表于 2021-4-1 08:57
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-4-1 07:41:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
x电容,y电容,了解一下
发表于 2021-4-1 08:40:50 | 只看该作者 �
滤除干扰之用
发表于 2021-4-1 08:57:47 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2021-4-1 00:00
这不是电阻,而是电容。
共 ...
发表于 2021-4-1 13:14:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这家伙能别水分了吗?
发表于 2021-4-1 13:31:37 | 只看该作者 �
电容
发表于 2021-4-1 18:16:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
棒棒糖可以吃
发表于 2021-4-1 20:43:46 | 只看该作者 �
y电容,滤除干扰之用........
发表于 2021-4-1 22:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是只在没有分的情况下干的事。
发表于 2021-4-2 22:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
起装饰作用,彰显科技感
发表于 2021-4-3 02:49:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插电……开机,吸火花用的
发表于 2021-4-3 16:06:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
滤波安规电容。
发表于 2021-4-7 08:37:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
丫电容,不是电阻
发表于 2021-4-8 10:16:39 | 只看该作者 �
电容,不是电阻。。。。。。。。。。
发表于 2021-4-11 14:54:51 | 只看该作者 �
学习精神支持下,哈哈
发表于 2021-4-12 13:45:09 | 只看该作者 �
回帖是种美德....
发表于 2021-4-21 14:29:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EMI电路 你可以百度一下
