查看: 3197|回复: 29
想拆解这种电感线圈,不知有危险吗
发表于 2021-3-31 22:17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
很多资料上说,它叫高压包,并且很多电器提示说:高压危险,勿拆,难道有危险吗?我只是想看看里面的结构
发表于 2021-4-1 13:07:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
吃饭会噎死有危险不能吃饭
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-31 22:34:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这是变压器 小心不要伤到手就可以拆了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-1 09:01:47 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
看着像是电脑音响的变压器,不通电拆没危险.前几天自己的漫步者T06变压器就烧了.换了一个30瓦的
发表于 2021-4-1 08:56:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种是电脑音箱的变压器吧?
是的,音箱的变压器  详情 回复 发表于 2021-4-1 13:10
发表于 2021-4-1 08:39:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
铁芯低频变压器,铁氧体黑色中频变压器,铁氧体灰色高频变压器
发表于 2021-4-1 07:19:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
初级220,不通电就没危险。
发表于 2021-3-31 22:37:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
ziluopao 发表于 2021-03-31 22:34
不会有太大危险,是否可以理解还有点危险,难道拆下来后里面还有电?
拆的时候万一伤到手 不是危险吗?
发表于 2021-3-31 22:34:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
rsh418ff429 发表于 2021-3-31 22:22
这是变压器 只要不带电拆 一般不会有太大危险,小心不要伤到手或者其他部位。
拆的时候万一伤到手 不是危险吗?  详情 回复 发表于 2021-3-31 22:37
发表于 2021-3-31 22:22:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不会有太大危险,是否可以理解还有点危险,难道拆下来后里面还有电?  详情 回复 发表于 2021-3-31 22:34
发表于 2021-4-1 10:43:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只要不通电都不会有危险
发表于 2021-4-1 11:06:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这玩意不是电容,断电后应该没有影响,但是不好说的是如果在板上,电容还是有电的。最好的办法还是用灯泡把电容的电放光了
言外之意大电容有危险?  详情 回复 发表于 2021-4-1 13:12
发表于 2021-4-1 11:39:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不通电有啥子危险呀?
发表于 2021-4-1 12:43:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
终于拆完了,原来里面两组细铜丝线圈,是用山字形铁片一层层卡住的,每个铁片都象一把刀,不小心就会割破手,实在是太危险,干这活要有耐心,恒心,还要动脑子。谢谢大家的帮助
发表于 2021-4-1 12:46:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
主要构成就是 这五个元件
发表于 2021-4-1 13:10:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电脑士理 发表于 2021-4-1 08:56
这种是电脑音箱的变压器吧?
是的,音箱的变压器
发表于 2021-4-1 13:12:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
联想中国 发表于 2021-4-1 11:06
这玩意不是电容,断电后应该没有影响,但是不好说的是如果在板上,电容还是有电的。最好的办法还是用灯泡把 ...
言外之意大电容有危险?
发表于 2021-4-1 13:33:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看来,你是外行,电源变压器不通电是安全的,通电的测试就小心点
发表于 2021-4-1 13:40:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
是个人就拆,
发表于 2021-4-1 14:57:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我拆过。不通电就没危险。
