查看: 1912|回复: 4
帮分析下这里是不是有问题,带阻尼的三极管是不是坏了?
发表于 2021-3-31 11:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GPU_PWR_EN 电压为0V,PE_GPIO1为0.78V,PE_GPIO1*为3.3V。
去掉这两个管后,PE_GPIO1还是为0.78,GPU_PWR_EN 电压为3V,PE_GPIO1*为3.3V。
帮分析下这里是不是有问题,带阻尼的三极管是不是坏了?联想一体机 板号LA8502P
QLA13_ LA8502PR10_130124.pdf (1.72 MB, 下载次数: 0)
发表于 2021-3-31 12:11:16 | 只看该作者 �
不一定,PE_GPIO1正常应该是3.3v啊,怎么只有0.78呢?
PE_GPIO1 是有桥发出的,也就奇怪了,待机时电压为0V,触发后 就是只有0.78V。。。查看也没有链接到其他原件上了。。  详情 回复 发表于 2021-3-31 19:46
三极管特性  详情 回复 发表于 2021-3-31 12:46
发表于 2021-3-31 12:46:16 | 只看该作者 �
三极管特性
发表于 2021-3-31 15:59:14 | 只看该作者 �
换一个试试呢
发表于 2021-3-31 19:46:22 | 只看该作者 �
