查看: 3963|回复: 2
[维修资料]
夏普 LC-40LE835X 解除保护方法
发表于 2021-3-31 03:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
夏普背光 电源板 故障 会强制进入保护,无法开机。
需要解除保护才能进行测试。以下解除保护方法。
型号:
夏普 LC-40LE835X如果测试这个方法不行,可以在网上查找方法。
因为这个方法网上非常少,所以我才做个记录,方便大家参考。
开机提示保护,灯一秒一秒的闪。
这个时候按住电视机的按钮 CH上 和 电源 强制开机 进行故障测试
如果已经排除故障可以照以下这样做解除保护
在电视机开机的状态下 按住电源键 直到关机 指示灯 闪一下 放开
然后再按住音量键- 和 INPUT 不放,点一下电源键开机 放开
之后会进入 K模式
接着按住音量键- 和 CH下 不放 会 进入 修复模式
然后按照以下图片 进入第二页,按一下OK,画面会变成青色,然后关闭电源即可解除保护作用。
发表于 2021-4-18 15:19:54 | 只看该作者 �
谢谢分享先收藏
发表于 2021-5-14 11:21:29 | 只看该作者 �
谢谢分享。高手
