查看: 3182|回复: 8
Epson l351打印头如何测短路
发表于 2021-3-30 18:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板对管都击穿,打印头如何测量
发表于 2021-3-30 18:28:49 | 只看该作者 �
喷墨机,如果头短路,,那新的主板一上电马上新主板就废了、。、、
我知道,如何测打印头和主板呢  详情 回复 发表于 2021-3-30 20:43
发表于 2021-3-30 20:43:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我知道,如何测打印头和主板呢
发表于 2021-3-30 20:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对管都换完了,打印头不知道怎么测
对管都烧了,打印头基本就废了,,再上这个头,你还要烧好的板子,,,  详情 回复 发表于 2021-3-30 21:03
发表于 2021-3-30 21:03:29 | 只看该作者 �
清澈如水 发表于 2021-3-30 20:44
对管都换完了,打印头不知道怎么测
发表于 2021-3-30 23:39:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换完对管板子可以再用吗
发表于 2021-4-1 14:18:40 | 只看该作者 �
如果烧主板,一般建议主板和打印头一起换,如果水平高自己量一下
以前遇到这种现象,直接打印机报废掉,拆件不修了
发表于 2021-4-3 00:27:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打印头测量不难。我都测试好多个了
大佬能教一下怎么测量吗  详情 回复 发表于 2022-3-18 21:30
发表于 2022-3-18 21:30:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hexuewu55 发表于 2021-04-03 00:27
打印头测量不难。我都测试好多个了
大佬能教一下怎么测量吗
