查看: 6073|回复: 26
一个维修小白的摸索史 之 自己维修 战神 P65XHP6
发表于 2021-3-30 15:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前因 最近币价高涨 咸鱼上收了2本战神挖矿 ,这一本 挖了一分钟 就崩了 。自己弄坏的也不好意思退的。
现在自己硬着头皮尝试着修一修 。
(长期更新中。。。。)
主板损坏的样子。
听人说那个带 H 字母的芯片是 MOS 管 烧了一个 上面有2个应该是电容
放大后的样子 。
淘宝将配件买了回来
发现 MOS管买大了 。。。。
烧掉的 MOS 管就是 PQ22
供电芯片摘掉了 烧毁的地方涂上了绿油。。
由于MOS管 大 了 以及点位图还没找到 维修现在 搁浅中。。。。
待解决的问题:
1. PCB 被烧毁了 找不到脚位了。需要点位图配合刮出来 或者飞线
2.这是显卡 不知道会不会核心损坏。那么就没有维修价值了,现在核显还是能卡机的。。
3.图2 的那两个贴片电容(不知道是不是电容)的参数是多少。
发表于 2021-3-30 22:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病 显卡芯片  显存全报废 ,行话,非常6+1
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-30 17:41:08 | 只看该作者 �
艺高人胆大
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-30 16:06:33 | 只看该作者 �
1.35V死   GPU 和 RAM  危险了 ,,小伙子
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-30 22:24:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换卡吧,这个维修成本太高了,当料板使用吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-30 20:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡显存一套带走     一点不留情
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-30 20:09:47 | 只看该作者 �
这个烧显存供电是这款机型万年通病,核心和显存全毁是基本板上钉钉的了。闲鱼上我现在看到这个机器就算400块都不敢捡。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-30 19:45:41 | 只看该作者 �
没戏了  核心 显层    个屁
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-30 16:50:42 | 只看该作者 �
牛。这样都可以弄好,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-30 15:47:17 | 只看该作者 �
目测
显存核心可以退休了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-31 12:28:44 | 只看该作者 �
花花火火 发表于 2021-3-31 12:21
这位置烧了就别修了,改核显吧
现在已经是核显了能开机
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
13#
发表于 2021-3-30 15:47:00 | 只看该作者 �
老哥 别顾着牛逼呀 给点指点。。。。
发表于 2021-3-30 15:48:47 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2021-3-30 15:47
目测
显存核心可以退休了
啊???这。。。。 仅有的幻想就这样破灭了。。。
发表于 2021-3-31 09:26:47 | 只看该作者 �
你这个实属不易啊!实在找不到点位、那也就只能放弃了!
发表于 2021-3-31 09:34:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一套带走,稳
发表于 2021-3-31 10:20:57 | 只看该作者 �
胆大 运气不错
发表于 2021-3-31 12:21:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这位置烧了就别修了,改核显吧
发表于 2021-3-31 12:26:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好棒的小伙子
发表于 2021-3-31 15:52:11 | 只看该作者 �
最近遇到神船的两台高端机都是一套带走。
