查看: 1204|回复: 13
联想y410p……@pL501这个原件怎么换大哥们!
发表于 2021-3-30 13:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手,看案例应该是他,后面电容拆掉后阻值正常,现在就是不知道这玩意儿的型号!
在哪里可以买到@
发表于 2021-4-4 13:14:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接一下就可以了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-30 13:45:23 | 只看该作者 �
电流大些的电感就行。可以拆别的板公共点的电感
发表于 2021-3-30 13:12:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-3-30 17:10:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万能淘宝了
发表于 2021-3-30 17:15:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻抗120R 3A 磁珠
发表于 2021-3-30 17:21:17 | 只看该作者 �
电容烧了吧,处理干净应该就可以了
发表于 2021-3-30 17:43:56 | 只看该作者 �
电感不是在吗   电容烧了吧   把短路处理好随便找个板子摘两个电容上去就好了
发表于 2021-3-30 17:49:09 | 只看该作者 �
刮开来看看是否烧断之类的再脱线过去
发表于 2021-3-30 17:56:01 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-30 17:56:37 | 只看该作者 �
我都没看出来   是哪个  你可以圈一下最好、
发表于 2021-4-4 14:21:51 | 只看该作者 �
这是公共点电感,自己一坨锡就搞定啊
发表于 2021-4-4 23:27:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接一坨锡
头像被屏蔽
14#
发表于 2022-10-1 21:12:36 | 只看该作者 �
在不在   我也是这个烧黑了   是不是一坨锡就好了
