ZXCVWtest
查看: 2379|回复: 21
联想本本
发表于 2021-3-29 18:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位高手 我接到一个联想300S-14ISK14292-1  大短路 拆机摸PU4301管发烫  但测量管子是好的 测量电路板三端电路也无小阻止 大师给分析一下电路 谢谢
发表于 2021-3-29 19:17:05 | 只看该作者 �
PU4301发烫,肯定是能过的电流太大了吧。确定AD+不短路?
发表于 2021-3-29 19:49:49 | 只看该作者 �
联想电脑见得越多坏的也多
发表于 2021-3-29 20:58:54 | 只看该作者 �
后级有短路????
发表于 2021-3-29 21:33:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后面有短路
发表于 2021-3-29 22:19:54 | 只看该作者 �
后面有短路
发表于 2021-3-29 23:18:41 | 只看该作者 �
公共点短路了吧
发表于 2021-3-30 08:47:50 | 只看该作者 �
管已拆掉 能用烧鸡吗  在哪个点烧呢 谢谢指点
千万别烧,不知道怎么搞,盲目烧机可能会把CPU烧坏。  详情 回复 发表于 2021-4-6 13:29
发表于 2021-3-30 08:48:37 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-30 08:55:17 | 只看该作者 �
公共点   短路了吧    找找 公共点  电容  看看有没有 电容  裂了 变形的啥的
发表于 2021-3-30 09:10:39 | 只看该作者 �
测量MOS管三脚对应的电路板上三端无短路
发表于 2021-3-30 09:57:27 | 只看该作者 �
刚刚从D极烧了一下 发现一个贴片电容发烫 拆了后 待机好了 谢谢大家
发表于 2021-3-30 11:42:45 | 只看该作者 �
S极没短,要量D极这边
发表于 2021-3-30 11:53:34 | 只看该作者 �
待机好了 但是触发掉电 头疼
你用多少V烧的?是不是隔离管坏了?  详情 回复 发表于 2021-4-7 21:06
发表于 2021-3-30 12:18:04 | 只看该作者 �
后面有短路,仔细检查
发表于 2021-3-30 14:45:45 | 只看该作者 �
PU4301发烫测相关脚电压
发表于 2021-4-6 11:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后面有个点短路,查一下看看是不是那里
发表于 2021-4-6 13:29:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-6 14:21:38 | 只看该作者 �
公共点无无短路的话,那肯定后极某个MOS管击穿了。
发表于 2021-4-6 23:09:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点短路吧
