查看: 5252|回复: 3
ga-h110m-ds2 DDR4维修经验
发表于 2021-3-29 17:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉主板:ga-h110m-ds2  DDR4
故障:加电不亮,主板来回重启不亮。
解决:M-BIOS和B-BIOS对换,机子搞亮,但是亮机就掉电重启,进BIOS没问题,以为没检测到硬盘,插U盘,硬盘均无果,设置启动项也不行,怀疑还是BIOS的问题,将BISO 对换回去,机子原故障。将M-BIOS拔掉,光用B-BIOS也能亮,问题还是亮机重启,论坛逛了一圈基本都是DDR3的BIOS,没找到DDR4的,要么就是标注不清楚地,最后死马当活马医,下载了论坛一个感觉是的刷上搞定。  附上论坛下载得BIOS地址https://www.chinafix.com/thread-1055981-1-1.html
发表于 2021-3-29 19:18:18 | 只看该作者 �
技嘉官网BIOS可以直接刷写啊
发表于 2021-6-21 16:00:54 | 只看该作者 �
官网上说可以按住开机键5秒从备份BIOS启动,我就没成功过呢。。。
发表于 2021-8-15 14:02:16 | 只看该作者 �
这个刷官网的不亮,刷你说的这个还是这个故障
