查看: 2322|回复: 3
[创维]
创维60G7-9R59背光问题
发表于 2021-3-29 13:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台公司返厂机60G7,通电试机,发现屏幕大部分都是暗影,只有一组灯条的显示是正常,初步怀疑背光供电问题,一般灯条坏,不会一次损坏这么多。开盖检测背光供电后,发现只有第4组有电压73V,其它都没有供电,拆下电源板检测背光控制芯片U4(IW7027-00)短路,由于手头没有元件,只能先找一块好的板拆下U4装好后试机正常!
发表于 2021-3-29 20:46:16 | 只看该作者 �
谢谢分享经验,好了说下哦
发表于 2021-3-29 21:02:19 | 只看该作者 �
这个替换好。。。
发表于 2021-7-9 09:51:14 | 只看该作者 �
思路值得学习
