ZXCVWtest
查看: 5642|回复: 35
[已解决]
焊点紧紧相拥在一起怎么解决
发表于 2021-3-28 14:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大力出奇迹把排线连接器掰断了, 想着换一个就把连接器拆下来, 结果发现有几个焊点抱在了一起, 这个怎么分开吖. 用吸锡线来回擦也擦不掉, 是我不小心把铜皮刮出来了么...
发表于 2021-3-28 14:19:53 | 只看该作者 �
这个主板的板号是啥 咱帮你看看图纸对一下
另外这个看起来那几个引脚本来就是一家的喔  不要强行给人分开了
联想 Y510p, 这里的排线另一头连着的是麦克风和耳机的一个小板  详情 回复 发表于 2021-3-28 18:42
谢谢谢谢, 还以为被我弄坏了 =.=  详情 回复 发表于 2021-3-28 15:23
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-28 15:23:42 | 只看该作者 �
另外这个看起来那几个引脚本来就是一家的喔  不要强行给人分 ...
谢谢谢谢, 还以为被我弄坏了 =.=
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-28 15:23:20 | 只看该作者 �
藏梦缘 发表于 2021-3-28 14:12
看这个焊点 貌似本身就是一起的   你脱开干嘛
原来乳此, 谢谢老哥.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-28 15:18:28 | 只看该作者 �
这个不难。。。。。
我怎么就恶意灌水了呢,这个焊点相连,焊开难吗?  详情 回复 发表于 2021-4-13 11:01
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
寻霸业 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-28 15:14:29 | 只看该作者 �
焊点可能就是连接在一起的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-28 14:28:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享 学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-28 14:12:11 | 只看该作者 �
原来乳此, 谢谢老哥.  详情 回复 发表于 2021-3-28 15:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-28 19:44:19 | 只看该作者 �
2  3  4确实是相连的  可以不用管
emmm... 主板好像被我玩坏了, 换上新卡扣能开机, 然后忘记断电就把连小板的排线扣子打开, 然后就断电了. 之后就开机灰屏, logo 都不显示直接反复自动重启... 本来就想换个卡扣结果把主板玩坏了 QAQ 老哥支持寄修吗 =  详情 回复 发表于 2021-3-31 23:55
发表于 2021-3-28 15:55:06 | 只看该作者 �
用助焊剂    烙铁  拖一下 就额可以了
发表于 2021-3-28 16:53:10 | 只看该作者 �
这种连在一起拖不开的,一般都是本来就在一起的
发表于 2021-3-28 17:59:56 | 只看该作者 �
正常用点焊油就可以了,开不了就是连一起的
发表于 2021-3-28 18:42:02 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-28 20:33:46 | 只看该作者 �
本身就是连在一起的
发表于 2021-3-28 21:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这家伙真是非常了得的事
发表于 2021-3-28 21:23:38 | 只看该作者 �
本来就是一天线路
发表于 2021-3-29 09:49:26 | 只看该作者 �
多学习,多看图纸就知道了。
发表于 2021-3-29 09:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以加锡试一下,能不能一块烫下来
发表于 2021-3-29 10:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你真要脱开就断线了
发表于 2021-3-29 10:16:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问大神哪里毕业,这么牛
