查看: 3759|回复: 9
新主板上旧CPU问题
发表于 2009-7-30 13:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单位电脑维护,老主板坏了,我换了块双敏UG31MX主板,但是无法点亮,他的CPU是奔4 3.0的,我以为是主板不支持这U,但是打电话给双敏客服说是外频800M的CPU都能支持,我查了查P4 3.0的U是800外频的,但是他电源是20针的老电源,要么可能就是电源带不动这块板子,现在手头没电源和CPU,望各位大大赐教~~~~~我现在无法判断是电源问题还是CPU问题
发表于 2009-7-30 13:28:49 | 只看该作者 �
你以前板子什么型号的?多数是不支持,我见过不支持的,一般最后只有换945的了
发表于 2009-7-30 13:37:35 | 只看该作者 �
你以前的是20针电源,新主板是24针接口的话要买个20转24的电源转换线
发表于 2009-7-30 13:40:29 | 只看该作者 �
以前是965GV的~~~~~~
发表于 2009-7-30 13:42:05 | 只看该作者 �
这板用不了你那CPU    G31只能上CORE核心的CPU   你买945就可以。。不关电源的事。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
一剑飘香 + 6 说到了问题的实质,加分
发表于 2009-7-30 13:43:19 | 只看该作者 �
版主大哥现在也找不到945了,最低就是G31了,最维护真是麻烦啊
发表于 2009-7-30 13:48:15 | 只看该作者 �
我用过杰微G31的主板能上P43。0的CPU
发表于 2009-7-30 13:53:13 | 只看该作者 �
现在的杂牌板子支持的,或者找旧的
发表于 2009-7-30 16:58:59 | 只看该作者 �
G31应该支持Pd的U吧
发表于 2009-7-30 21:17:30 | 只看该作者 �
G31支持双核的
