查看: 5655|回复: 25
[安装经验]
DG扫描硬盘坏道,准确不。
发表于 2021-3-27 17:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DG扫描硬盘坏道,准确不。新板HMDD,认不到。
发表于 2021-3-31 21:38:15 | 只看该作者 �
至少在pe下扫描,否则可能操作系统的读写可能干扰扫描结果
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-31 16:55:45 | 只看该作者 �
金格 发表于 2021-3-27 17:16
2TB,机械盘,监控上用,实不实认不到盘
这种直接换扫描完了也永不时间长
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-27 22:43:18 | 只看该作者 �
林中雨 发表于 2021-3-27 21:51
这种东西可准可不准,因为这个东西,他的扫描延时时间是可以你自己设置的,你看到上面有个延时时间吗?那个 ...
DG全盘扫完 5小时多点,应该是准确的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-27 21:51:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种东西可准可不准,因为这个东西,他的扫描延时时间是可以你自己设置的,你看到上面有个延时时间吗?那个延时时间,你给他调长了,你再差的硬盘你只要给他调的足够长他也可以全是绿,你要是给他调的短一点,那她就有可能会红,稍微性能不好一点就会红。
那个延时不是这个意思,是到了时间还过不了就下一柱面,一般超过300mS就可以说是坏道了  发表于 2021-4-11 17:51
DG全盘扫完 5小时多点,应该是准确的  详情 回复 发表于 2021-3-27 22:43
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-27 17:16:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种直接换扫描完了也永不时间长  详情 回复 发表于 2021-3-31 16:55
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-1 00:29:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不认盘一是供电二是数据传输三是录像机不稳
大神啊,现实版乾坤大挪移,三板斧强化版,哪里都用的上  详情 回复 发表于 2021-4-1 08:41
发表于 2021-4-1 08:41:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-1 18:53:11 | 只看该作者 �
我都是用MHDD  固态用DG
发表于 2021-4-2 15:18:43 | 只看该作者 �
觉得还行,一边用win,一边用dg扫描,修机械硬盘成功过
发表于 2021-4-2 17:16:36 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!
发表于 2021-4-3 11:47:58 | 只看该作者 �
DG扫描硬盘很好用的,修复逻辑坏道也不比MHDD差。
发表于 2021-4-3 22:19:40 | 只看该作者 �
换个功率大点的硬盘录像机电源应该可以解决。
发表于 2021-4-7 11:18:54 | 只看该作者 �
扫机械盘没问题,固态不行。
发表于 2021-4-7 20:05:04 | 只看该作者 �
扫机械盘没问题,固态不行。
发表于 2021-4-10 15:06:24 | 只看该作者 �
现在只看SMART的举手
发表于 2021-4-11 17:38:16 | 只看该作者 �
免费软件只能是参考。
发表于 2021-4-11 18:38:25 | 只看该作者 �
基本都差不多吧  没什么太大误差
发表于 2021-4-13 20:54:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是娱乐大师的硬盘检测不能用!!256字节检测对大机械硬盘就是酷刑!
发表于 2021-4-21 09:07:19 | 只看该作者 �
看下录像机电源有没问题
