查看: 2128|回复: 6
求:联想LXB-L15的MCU数据。谢谢!
发表于 2009-7-30 12:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
MCU型号为:W49F002UP12B,上面贴的标签为:56L1133-35-H5  ver:1.1,万分感谢!
发表于 2009-7-30 13:46:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
56L1133-35-H5.rar (36.41 KB, 下载次数: 67)
发表于 2009-7-31 18:20:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
非常感谢楼上的朋友,想问一下,把数据写入后,第一天开机都是好的,但是到第二天故障又出现,是不是写入数据的同时必须换个新的集成块。
发表于 2009-7-31 19:27:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
像你这机器的芯片 一般能正常读出和正常写入,90%以上说明芯片是好的
发表于 2009-7-31 21:27:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
那是什么问题啊
发表于 2009-7-31 22:56:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
W49F002UP12B不是MCU,只是个EEPROM,是作为MCU的外置存储器用的,很少坏的。这种方式的程序也很少坏的,你的显示器估计是别的问题。你把现象发上来我们给你分析
发表于 2009-8-4 12:57:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
开机后绿色指示灯亮,屏显示没有连接信号,接上主机后,屏显示一下后马上就黑屏。再开机,重复上述的方法,故障一样,初步判断是数据丢失所致。
