查看: 2132|回复: 19
这个芯片是什么作用?
发表于 2021-3-27 12:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这还有救吗
发表于 2021-3-27 13:53:15 | 只看该作者 �
网络变压器,拆除不影响亮机的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-27 15:20:25 | 只看该作者 �
雷击的,桥挂了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-27 13:33:46 | 只看该作者 �
那是网卡芯片,拆除不影响亮机的
网卡芯片?  详情 回复 发表于 2021-4-9 11:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-27 13:14:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡是下面那个小方块芯片吧,这个我知道也与网卡有关,但它的作用是什么
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-9 22:09:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是网桥      吧
发表于 2021-3-27 12:38:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存各电压全正常的
发表于 2021-3-27 12:37:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧掉的芯片已经拆掉了,还是不跑码。装上内存不报警
发表于 2021-3-27 12:45:44 | 只看该作者 �
网络的吧!
网卡是下面那个小方块芯片吧,这个我知道也与网卡有关,但它的作用是什么  详情 回复 发表于 2021-3-27 13:14
发表于 2021-3-27 19:39:47 | 只看该作者 �
这元件上面的英文写的很清楚,,就是网络保护的,,,,但它还有阻抗变换的作用,,
发表于 2021-3-28 00:01:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
相当于以前的那个网卡变压器
发表于 2021-4-8 22:43:14 | 只看该作者 �
隔离变压器
发表于 2021-4-9 10:57:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
防雷击的   烧成那样  先拆除,不行拆网卡,还不行考虑南桥
发表于 2021-4-9 11:40:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥坏了吧,
发表于 2021-4-9 11:49:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
陈继斌 发表于 2021-03-27 13:33
那是网卡芯片,拆除不影响亮机的
网卡芯片?
发表于 2021-4-10 09:06:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道
发表于 2021-4-10 12:20:18 | 只看该作者 �
LANGuard网络安全防护技术元件
发表于 2021-4-10 19:18:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡防雷的
发表于 2021-4-10 20:43:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网桥  这个东西坏了  南桥基本不保了
发表于 2021-4-14 08:05:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以拆掉的
