ZXCVWtest
查看: 13977|回复: 72
AMD也来合成bios,教大家如何合成AMD的bios。
头像被屏蔽
发表于 2021-3-27 08:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此用户开发的软件(百优思,FlexBV)因为被实锤后台偷偷上传用户资料!涉嫌售卖软件与很多论坛网友发生冲突,撕逼,很多用户投诉他欺骗,已被论坛封禁!详情可见:https://www.chinafix.com/thread-1297302-1-1.html
用户寄来一台不亮机的电脑,是很新的联想Flex 5,采用的是amd的cpu。
先插上Type C电流表查看电流,发现电流不跳动,直接上升到1A卡住:
连上示波器看一下故障波形,方便对比:
这种电流,首先就考虑先刷一下bios,找到背面型号,直接到联想网站下载原厂bios文件。
由于原厂bios文件是exe文件,只能在本机上使用,而且必须能开机进入系统,还要插好电池和充电器方可使用:
下一步我们采用免拆探针,进行烧录,把上一步合成好的bios文件刷写到bios芯片中。
再次开机,波形已经有明显变化,再看屏幕轻松亮机。
已经是原厂bios了,刷上即可。amd bios无需合成me。
210326.rar
5.44 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 0 +2 收起 理由
cqdly2012 -2 恶意灌水刷分|广告!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-27 10:35:02 | 只看该作者 �
这哪里是教?你这是卖软件吧老铁。
回复 支持 14 反对 0
发表于 2021-3-27 23:41:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
软件如何卖的  我能接受范围是1千内 如何同意打我电话 12315
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-3-27 09:21:57 | 只看该作者 �
你这哪里是教?你这是卖软件吧老铁。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-2 10:49:24 | 只看该作者 �
这就是那个割韭菜的人,大家注意一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-27 10:51:55 | 只看该作者 �
百思有就安装了一次,还没来得及试用,第二天再打开时提示机器码无效,就没有然后了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-27 09:38:59 | 只看该作者 �
马赛克是阻碍人类进步的根源,你不知道吗
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2021-3-27 09:18:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阿修罗电脑行 发表于 2021-03-27 08:51
亲。AMD哪来的ME ME是INTEL的好不。你也就买个软件。能自己提取合成吗?
合成bios 不等于合成me,amd也有bios,有bios就可能坏,就需要提取+合成
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-27 11:01:46 | 只看该作者 �
这个操作不需要软件也可以啊,再说AMD的BIOS刷个备份的不行?
发表于 2021-3-27 10:49:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟华硕主板bios下载的文件也是exe一个道理,随便找个软件提取就行了
发表于 2021-3-27 09:36:40 | 只看该作者 �
楼上的说出来扎心了
发表于 2021-3-27 08:51:27 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
4#
发表于 2021-3-27 09:20:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
官网下载的bios是exe格式就需要提取,提取出来的数据如果不完整就需要合成,如果完整可以直接刷
发表于 2021-3-27 10:55:13 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#精品文章
发表于 2021-3-27 11:43:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有这么麻烦?在另一台电脑上运行后它的安装目录没有吗?
头像被屏蔽
14#
发表于 2021-3-27 11:46:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没毛病 用winhex可以提取 但是很多人不会
发表于 2021-3-27 11:47:11 | 只看该作者 �
想知道你那个BIOS免拆探针和type-c转接头是什么牌子的?
头像被屏蔽
16#
发表于 2021-3-27 11:48:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好随便 随便用Office可以提不 用pdf能不能提呢
头像被屏蔽
17#
发表于 2021-3-27 11:59:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
欢迎免费试用百优思.BIOS一键快刷,无需注册下载即可自动免费试用一个月:
链接:https://pan.baidu.com/s/1mECalMD4-S9q6I1WzXszdA 提取码:9999
教程:https://space.bilibili.com/167715325/channel/detail?cid=153484
头像被屏蔽
18#
发表于 2021-3-27 12:01:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用软件怎么可能 最起码烧录你的用软件吧 难不成用打火机
发表于 2021-3-27 12:09:34 | 只看该作者 �
修改BIOS的软件,你不是打广告吗.....
不会说这个也不包教程吧
发表于 2021-3-27 12:32:23 | 只看该作者 �
只看到:渥太华  有兴趣的自己可以下载试试:https://download.lenovo.com/consumer/mobiles/eecn30ww.exe工具挺方便,只用过两次,再用时已过期,不过有些BIOS合成还不行,还得自己搞。
