查看: 3736|回复: 12
[显卡维修]
请教下各位同行!关于显卡花屏,跑鲁大师卡死
发表于 2021-3-26 19:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教下各位同行!关于显卡花屏,跑鲁大师卡死 ,
供电都是正常的,显存跑过程序,可以安装驱动的情况,BIOS刷过,开机不动,正常两三分钟白屏花屏,卡住
或者有些跑鲁大师跑一下花屏的,各位同行都是如何解决的,
加焊过,没掉件,是不是要去干核心了,
发表于 2021-3-26 22:52:48 | 只看该作者 �
测试显存,没问题重植核心!!!
发表于 2021-3-26 20:36:31 | 只看该作者 �
可以先加焊一下
加焊过了,没作用怀疑是显存BIOS不对  详情 回复 发表于 2021-3-26 21:52
发表于 2021-3-26 20:45:27 | 只看该作者 �
看型号
A卡 N卡很少遇到  详情 回复 发表于 2021-3-26 21:52
发表于 2021-3-26 21:52:24 | 只看该作者 �
加焊过了,没作用怀疑是显存BIOS不对
发表于 2021-3-26 21:52:48 | 只看该作者 �
A卡  N卡很少遇到
发表于 2021-3-27 13:20:16 | 只看该作者 �
有白屏现象的 一般都是供电问题吧?
可以通过修改bios核心频率 电压 设定试试
不行再试试换掉那排电解电容
好的,多谢到时候试试  详情 回复 发表于 2021-3-27 19:26
发表于 2021-3-27 19:26:16 | 只看该作者 �
li474352630 发表于 2021-3-27 13:20
有白屏现象的 一般都是供电问题吧?
不行再试试换掉那排电解 ...
好的,多谢到时候试试
发表于 2021-3-27 19:47:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
白屏黑屏问题严重:jingxia:
发表于 2021-3-27 20:06:20 | 只看该作者 �
我有一张HD7870也是这样,查不到什么问题,AMD的显卡都是些古怪问题
就是,最主要的是,显存没问题的情况也是这样,  详情 回复 发表于 2021-3-27 22:09
发表于 2021-3-27 22:09:58 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-30 21:53:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存问题,n卡的话联系扫100m的,a卡没别的好办法。干核心,
发表于 2021-3-30 23:12:23 | 只看该作者 �
跑3D不正常,跟核心有关
