查看: 1807|回复: 2
飞利浦 107t 场线性不良
发表于 2009-7-30 12:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦 107t 场线性不良
发表于 2009-7-30 12:29:18 | 只看该作者 �
场负压滤波电容坏,或者场扫描块坏或者外围电路二极管电容有击穿鼓包的。
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
yzz163 + 12 热心帮助会员
发表于 2009-7-30 12:45:26 | 只看该作者 �
以解决!
   场块是好的 ,  正供电12V一二极管击穿,换完故障依旧,
                 负电压-12V供电的电阻阻值变大  更换3欧的 OK!
   谢谢楼上朋友了!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10 遵守版规。及时揭贴
