ZXCVWtest
查看: 2147|回复: 18
hp 机子 bios更改后无法保持,求助中
发表于 2021-3-26 11:52:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型  tpn-q173   按道理到了这里只要 输入 数字+ enter  就可以保存了,,,但是还 这个时候输不上数字 就奇怪了,,,好像死机了横标不会闪,,但是又不是  按下 esc  键 又可以跳过去。。其他键没有任何反应。。。键盘是好的
发表于 2021-3-26 16:14:31 | 只看该作者 �
6997然后回车就行了
发表于 2021-3-26 15:35:51 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2021-3-26 13:36
6997然后回车就行了,你按其他建干啥,设置好跳出这个界面之后,只按上面的数字然后回车,多按任何一个建 ...
是啊,,直接按6997 无法输入
你按完之后电脑应该会重启,之后就可以了啊。按的时候是不会显示的。  详情 回复 发表于 2021-3-26 17:45
发表于 2021-3-26 13:37:29 | 只看该作者 �
rong623 发表于 2021-3-26 12:11
0--9 数字都试过了
还是说按完没反应?
发表于 2021-3-26 13:36:50 | 只看该作者 �
0--9 数字都试过了
6997然后回车就行了,你按其他建干啥,设置好跳出这个界面之后,只按上面的数字然后回车,多按任何一个建都不行
是啊,,直接按6997 无法输入  详情 回复 发表于 2021-3-26 15:35
发表于 2021-3-26 12:11:59 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2021-3-26 12:10
直接输就行,你输了哪个数字上面不会显示的
0--9 数字都试过了
外接试试  详情 回复 发表于 2021-3-26 16:20
还是说按完没反应?  详情 回复 发表于 2021-3-26 13:37
6997然后回车就行了,你按其他建干啥,设置好跳出这个界面之后,只按上面的数字然后回车,多按任何一个建都不行  详情 回复 发表于 2021-3-26 13:36
发表于 2021-3-26 12:10:18 | 只看该作者 �
0--9 数字都试过了  详情 回复 发表于 2021-3-26 12:11
发表于 2021-3-26 16:20:07 | 只看该作者 �
0--9 数字都试过了
外接试试
发表于 2021-3-26 17:45:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rong623 发表于 2021-03-26 15:35
是啊,,直接按6997 无法输入
发表于 2021-3-26 17:59:31 | 只看该作者 �
谢谢学到了 学习一波
发表于 2021-3-26 18:57:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盲输6997然后回车。
发表于 2021-3-26 19:26:28 | 只看该作者 �
6997不会显示的,你直接输入加回车
发表于 2021-3-26 23:52:35 | 只看该作者 �
编码输入就可以了
发表于 2021-3-27 09:41:00 | 只看该作者 �
按完不一定显示按了的数字的,直接按完,回车就可以了
发表于 2021-3-27 13:12:31 | 只看该作者 �
惠普的这个按了数字并不会在屏幕上显示出来的,不是按不了
发表于 2021-3-27 20:10:29 | 只看该作者 �
刷个BIOS试下
发表于 2021-3-28 05:23:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输入6997回车键即可
发表于 2021-3-28 13:29:13 | 只看该作者 �
这个输入数字是不会显示的 。输入就OK 了撒 。
发表于 2021-4-15 12:52:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢回答问题的大佬们,学习了
