查看: 6186|回复: 23
[笔记本电脑]
DELL XPS P54G不开机
发表于 2021-3-25 23:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一台  DELL XPS P54G不开机,开始按开机后CPU发热风扇不转过一会闪灯  黄灯7次白灯2次有时按压屏线位置又可开机可进BIOS,但是可正常开机的极少机会,都是开机后几秒就闪灯清理洗板后现有又闪3黄2白,压板又显了2次,现在是开机后灯灭一下又重开后闪灯,没有维修头绪了,麻烦大师们指导一下,
发表于 2021-3-26 08:57:13 | 只看该作者 �
dell 的机器第一时间 先刷个BIOS、 你再外接一下试试!如果亮、那就查屏线接口、如果不亮那就排除了屏线接口了!
好,试试,之前已刷BIOS  详情 回复 发表于 2021-3-26 11:12
发表于 2021-3-26 11:12:32 | 只看该作者 �
super584521 发表于 2021-3-26 08:57
dell 的机器第一时间 先刷个BIOS、 你再外接一下试试!如果亮、那就查屏线接口、如果不亮那就排除了屏线接 ...
好,试试,之前已刷BIOS
发表于 2021-3-26 14:42:57 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢
发表于 2021-3-26 16:11:46 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢
发表于 2021-3-26 16:18:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享 学习了
发表于 2021-3-26 20:46:16 | 只看该作者 �
今天去除所有连接,后,开机后约要一分钟才有显示,就是开机慢,查各电压点有显示和没显示电 压值没变化
另一点是接M2硬盘主控烫手,但可识别,供电电压是3.3V,没偏高.按理电子盘温度不应这么高吧.
你这个亮机慢和BIOS有关,主控发烫你指的是什么芯片?待机芯片。充电芯片?  详情 回复 发表于 2021-3-27 00:16
发表于 2021-3-27 00:16:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好,是的SSD电子硬盘主控发烫  详情 回复 发表于 2021-3-27 09:16
发表于 2021-3-27 00:24:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2021-3-27 11:47
发表于 2021-3-27 08:23:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先软,后硬,最后示波器看看BIOS cs脚开机变化
发表于 2021-3-27 09:16:35 | 只看该作者 �
你好,是的SSD电子硬盘主控发烫
发表于 2021-3-27 11:47:48 | 只看该作者 �
谢谢。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-3-29 19:59:26 | 只看该作者 �
你修好了吗? 我的情况是4琥珀色和1白色,不亮
搞好了,上家下来的东西就是烦,刷BIOS 拆屏,换电池温控电阻....  详情 回复 发表于 2021-3-31 22:19
发表于 2021-3-31 22:19:19 | 只看该作者 �
你先刷BIOS  详情 回复 发表于 2021-3-31 22:20
发表于 2021-3-31 22:20:08 | 只看该作者 �
你先刷BIOS
没什技术含量,是BIOS电池上家没装,温控电阻是靠出网口那里热管下面那个  详情 回复 发表于 2021-4-3 12:56
我做到了您想告诉我有关更换电池温度控制电阻的详细信息吗?  发表于 2021-4-3 08:49
发表于 2021-4-3 12:56:20 | 只看该作者 �
没什技术含量,是BIOS电池上家没装,温控电阻是靠出风口那里热管下面那个
发表于 2021-6-28 17:50:45 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
