查看: 1980|回复: 5
鸿合OPS HO-340A BIOS
发表于 2021-3-25 18:48:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3V短路,南桥坏,BIOS备份,应该是好的,
鸿合OPS HO-340A-3.25-鄄城世纪.BIN
8 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
嘉伟笔记本维修 + 1
发表于 2021-3-25 18:57:49 | 只看该作者 �
这个很少的
发表于 2021-4-17 17:37:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了没?
发表于 2021-9-28 11:41:39 | 只看该作者 �
我这有个这机器不知道什么情况 开机不显示 各种电压都正常 怀疑bios 或者CPU
发表于 2021-9-28 12:42:58 | 只看该作者 �
不知道是否是好的 不亮的机器刷上还是不亮 所以无法判断
发表于 2021-9-29 01:44:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
需要bios吗
