查看: 1942|回复: 12
显卡有两个1117
发表于 2021-3-25 11:36:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大佬好,小弟小白一个,初学者,今天有个名人堂的960-4G的卡,发现上面有两个BM1117,靠近接口端的输出是5v的,可是供电这边的这个1117输出确实8v的,现在这卡是不认卡,请问和这个有关系么?这卡供电都是正常的,对地阻止也ok
发表于 2021-3-26 14:13:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8V正不正常需要看具体电路,1117本来就是输出可调。感觉哪里有问题就干哪里别怕
发表于 2021-3-26 11:53:29 | 只看该作者 �
8V是不对的,,,,
发表于 2021-3-25 12:06:36 | 只看该作者 �
显卡八伏供电值得重实。
发表于 2021-3-25 14:35:34 | 只看该作者 �
这种显卡  很少见  8V明显不对
发表于 2021-3-25 15:01:32 | 只看该作者 �
查2只1117芯片各自的型号呢?
8V的电压估计是边上的大电容失效了。
发表于 2021-3-25 16:27:09 | 只看该作者 �
供电不正常
发表于 2021-3-26 21:22:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没弄明白吧,中间那个脚才是输出的,你不要量最右边了
发表于 2021-3-26 23:26:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天修一块板子,上面三个1117,坏了两个,本来输出5v,最后输出9v,烧坏所有mos驱动芯片,最后测量核心也挂了!
发表于 2021-3-27 08:35:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8V的是给驱动芯片供电的
发表于 2021-4-21 20:59:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一个七彩虹560ti,也是两个1117,一个输出5v,一个是8.6v,故障是供电的mos管坏了一组,拆了后能点亮了,但这个1117输出8v是真不明白,在此求教一下,这个1117是不是坏了?
这个正常的,就是8.多的电压  详情 回复 发表于 2021-4-21 22:31
发表于 2021-4-21 22:31:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个正常的,就是8.多的电压
发表于 2021-4-25 13:12:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对,我拆了对换了试过了。
