查看: 2823|回复: 22
維修插座LGA 1151
发表于 2021-3-24 03:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
維修插座LGA 1151
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
chenhaolong1990 + 5 + 5 精品文章
发表于 2021-3-26 10:28:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好家伙,学习了,下次可以自行补针。是不是在旧的座子上拆
发表于 2021-3-25 10:07:11 | 只看该作者 �
有的地线和电源线。不用也没事,就算没焊好,照样能用
发表于 2021-3-25 09:47:49 | 只看该作者 �
totoxa4 发表于 2021-3-25 02:35
我使用了具有較細尖端的感應電烙鐵,之前已經對接點的兩部分進行了鍍錫,然後小心地連接並在370度的溫度下 ...
Вы друг России?
发表于 2021-3-25 02:35:39 | 只看该作者 �
我使用了具有較細尖端的感應電烙鐵,之前已經對接點的兩部分進行了鍍錫,然後小心地連接並在370度的溫度下與電烙鐵接觸,一直等到焊料融化並準備就緒
Вы друг России?  详情 回复 发表于 2021-3-25 09:47
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-24 22:52:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
漂亮确实挺漂亮的
发表于 2021-3-24 22:02:36 | 只看该作者 �
-我心飞翔 发表于 2021-3-24 20:11
断孔处添加一点锡浆,切好的针贴好,然后风枪一出,直接焊接完成,我也这么接针
原来是接脚,牛了!
发表于 2021-3-24 16:09:06 | 只看该作者 �
用风枪慢慢催就可以
发表于 2021-3-24 10:09:14 | 只看该作者 �
请教楼主,是用了什么方法焊上去的?
发表于 2021-3-24 07:38:16 | 只看该作者 �
缺少文字详述,比如是用烙铁焊上的,还是其它方法,先审核通过,但就不加分了
发表于 2021-3-24 11:17:36 | 只看该作者 �
文字描述过少
发表于 2021-3-24 15:33:35 | 只看该作者 �
感觉楼主这次维修就是从其他座子上拆了一根,插进去的。接触应该没啥大问题,只要这针不过大电流就能用了。这种方法适合给装了就不再拆CPU的用户。
发表于 2021-3-24 18:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经常遇到这搂主这样补针的板,直接拔掉重新补一根
发表于 2021-3-24 19:41:48 | 只看该作者 �
说说焊接过程,,,,
发表于 2021-3-24 20:11:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来是接脚,牛了!  详情 回复 发表于 2021-3-24 22:02
发表于 2021-3-24 21:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断针的怎么办,拨不出来
发表于 2021-3-24 21:39:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好拆不好装。
发表于 2021-3-24 22:20:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!大神级!
发表于 2021-3-25 15:51:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这事,我也干过。上下各一个风枪,上面辅助加热,下面温度稍微高点。
发表于 2021-3-25 19:07:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好手艺
发表于 2021-3-26 04:26:08 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2021-3-25 09:47
Вы друг России?
да я из россии из города Санкт-Петербург
