ZXCVWtest
查看: 5000|回复: 26
[笔记本电脑]
联想小新潮7000-15ARR开机不显
发表于 2021-3-23 23:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在一台联想小新潮7000-15ARR开机不显,开机 CPU 内存等有加电,电源灯一开始是黄色,过十多秒后闪白灯,开机后显卡一直加不上电,测量电阻约为34欧,这是什么情况显卡不加电?  刷机论坛上的BIOS均一样不显,显卡不加电   和靠BIOS那的一组供电也只有0.2V,因没图纸找不到那是供那部分的电源.希高手指点,谢谢.
发表于 2021-3-24 11:50:15 | 只看该作者 �
是显卡供电芯片,你也可以用万用表测量
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-24 05:14:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡供电电感最近的芯片就是显卡供电芯片,你也可以用万用表测量的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-24 05:15:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有图纸吗?
发表于 2021-3-24 08:51:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有图纸 Q360679403
发表于 2021-3-24 09:26:30 | 只看该作者 �
不好修啊 ,,,
发表于 2021-3-24 10:55:38 | 只看该作者 �
没图纸,测管是好的。
发表于 2021-3-24 11:08:48 | 只看该作者 �
R8300坏了会导致待机电压没有呢?还是待机电压 不稳定乱跳??
发表于 2021-3-24 11:18:01 | 只看该作者 �
这类图纸都少的可怜
发表于 2021-3-24 11:34:51 | 只看该作者 �
没图纸不好修啊
发表于 2021-3-24 12:30:47 | 只看该作者 �
这个不好修,
发表于 2021-3-24 12:47:25 | 只看该作者 �
你说的0.2是充电电感
发表于 2021-3-24 14:12:04 | 只看该作者 �
非常感谢。。。。
发表于 2021-3-24 14:14:39 | 只看该作者 �
电压是稳定的,就是显卡不加电
发表于 2021-3-24 15:02:03 | 只看该作者 �
没图不行
发表于 2021-3-24 22:05:21 | 只看该作者 �
折腾了几天最后还是回到原点,决定实行烧鸡大法,对显卡加1V电压电流竟然上到1.8A ,稍为加一下温马上上到2.5A,这样看确为显芯就此终结了,因没有返修台,这样只能进入冷官了,多谢在家热心指导
发表于 2021-3-24 23:07:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样修机多半都是进冷宫
发表于 2021-3-24 23:07:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可怜的客服
发表于 2021-3-25 20:47:36 | 只看该作者 �
有些机器要跑马后才出独显供电的  我感觉问题不在这里
发表于 2021-3-26 20:24:29 | 只看该作者 �
实测这组的对地电阻只有3欧,强加电只有显卡芯片发热,
