查看: 884|回复: 5
求助!串联了20颗47mΩ的电阻
发表于 2021-3-23 14:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
求助!串联了20颗47mΩ的电阻,在两端加了20v电压,为什么量十颗电阻的电压只有3v多一点,单颗电阻上只有0.7v,单颗不应该是1v吗
发表于 2021-3-24 12:22:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
导线的阻值大,换阻值大的电阻试一下
发表于 2021-3-24 20:51:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我又来看看,你用的电阻应该是47兆欧吧?阻值太巨大了,
很奇怪的是量一半的电阻都是3V全部一起量的时候就是20v  详情 回复 发表于 2021-3-25 09:29
发表于 2021-3-25 09:26:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是的,我要测4000v的电压,可是万用表测不了,就串联了电阻,想通过电阻分压算出来,可是遇到这种情况。
发表于 2021-3-25 09:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2021-3-31 09:00:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
看到这个万用表突然明白了,万用表的电压档是有阻值的,并不是无穷大,量单颗和一半电阻的时候被万用表内阻分了一部分电压。
