查看: 1887|回复: 10
小黄鱼堵板之不成功案例V星b150m pro vhl
发表于 2021-3-23 10:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没事时看小黄鱼收了块成色不错的V星b150m pro vhl,结果无奈翻车。
主板表现为不触发,待机及rtc均正常,在测量实时晶振时发现一脚无电压,手指规律轻触晶振引脚处可以触发(规律触碰每次触碰板载debug灯一一跑过,只触碰一次或不足会停到某个debug灯常亮),触碰后正常开机进bios(时间不走配置不保存),更换32.768晶振、谐振电容及106电阻后均不行,也用热风枪加焊过PCH局部,故障依旧,最终宣告翻车。
由于没有BGA焊台,只能无奈了,要不肯定干他一炮。
主板图附上
发表于 2021-3-23 14:20:11 | 只看该作者 �
RTCRST#不正常导致的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-23 10:34:25 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2021-3-23 10:27
这个之前修过没有
应该没有,成色很新
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-23 22:40:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个bga吧,哪怕是二手的
我不是专业搞维修的,维修算是爱好,bga太专业了也没地方放  详情 回复 发表于 2021-3-23 23:07
发表于 2021-3-23 22:23:14 | 只看该作者 �
mastjoy 发表于 2021-3-23 20:55
RTC一脚没电压,前面碰到过一例外星人X99主板也是。更换过晶振一套没有效果
我也是换了一套也不行
发表于 2021-3-23 20:55:14 | 只看该作者 �
我也是换了一套也不行  详情 回复 发表于 2021-3-23 22:23
发表于 2021-3-23 19:01:53 | 只看该作者 �
干桥没价值了,还不如卖垃圾
发表于 2021-3-23 16:07:54 | 只看该作者 �
还是全部都要拆开看看
发表于 2021-3-23 10:27:42 | 只看该作者 �
这个之前修过没有
应该没有,成色很新  详情 回复 发表于 2021-3-23 10:34
发表于 2021-3-23 10:21:35 | 只看该作者 �
有感兴趣的朋友可以私聊哦,这么好的成色做料板有点不舍得
发表于 2021-3-23 23:07:05 | 只看该作者 �
lee1988 发表于 2021-3-23 22:40
买个bga吧,哪怕是二手的
