查看: 1580|回复: 10
加电不亮第一次修AM4联想板子
发表于 2021-3-22 17:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加电不亮第一次修AM4联想板子
发表于 2021-3-24 00:18:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修结果呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-24 10:11:01 | 只看该作者 �
CPU 集成的  看看 CPU 上面电容氧化腐蚀没有    有就摘掉就行了
发表于 2021-3-23 22:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你想表达什么?这种帖子有什么意思?
发表于 2021-3-23 14:29:25 | 只看该作者 �
什么意思?是AMD的U吗?电容问题吧
发表于 2021-3-23 14:00:11 | 只看该作者 �
电池放电试试,测量了哪里,
发表于 2021-3-23 09:48:01 | 只看该作者 �
上几张图片,什么过情况也不描述下........................
发表于 2021-3-22 20:43:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-3-22 17:01:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-3-25 08:53:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
故障是加电不亮   CPu供电内存供电都有就是不亮  我感觉也是BIOS坏
发表于 2021-3-25 08:54:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU可以取下换了也是同样问题
