查看: 4552|回复: 10
主板雷击问题
发表于 2009-7-30 08:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
众成845gv的主板遭雷击了,可以开机而且可以装系统,就是pci插槽插上网卡就死机不进系统,网卡被激坏,换了新的网卡。就是pci不插东西可以进系统,请教高手这是什么原因,是南桥的问题吗?
发表于 2009-7-30 09:30:36 | 只看该作者 �
雷击的问题很麻烦。换南桥不行的话,放弃吧。
发表于 2009-7-30 09:36:08 | 只看该作者 �
主板集成有网卡的要拆了集成的才可以进,
发表于 2009-7-30 10:15:11 | 只看该作者 �
时钟和南桥,有条件换个试试
发表于 2009-8-3 15:01:35 | 只看该作者 �
换桥把
发表于 2009-8-4 20:58:26 | 只看该作者 �
这问题我也遇到过,集成网卡被雷击了.我没有吹下芯片,直接用了一个独立网卡,用了老是死机,吹下坏的芯片以后就一直正常
发表于 2009-8-4 21:03:37 | 只看该作者 �
网卡有南桥来控制,雷击坏网卡,也可能连带把南桥内部控制网卡的部分电路烧坏,换个南桥应该就好了
发表于 2009-8-5 19:43:24 | 只看该作者 �
前两天我的电脑也被雷劈了。网卡声卡都坏了。网卡不是集成的。换了网卡就可以。声卡芯片换片OK
发表于 2009-8-6 00:16:17 | 只看该作者 �
这种问题都是吹南桥啦,雷击的板子,南桥很容易不稳定的,还是吹SU1好啦
发表于 2009-8-6 22:40:56 | 只看该作者 �
拆下集成的网卡,再插上独立的网卡就好了。
发表于 2009-8-6 22:42:29 | 只看该作者 �
南桥坏的不多,但也有。一般多是集成网卡坏了。
