查看: 1414|回复: 2
[已解决]
华硕,版号X55VD.V2.1
发表于 2021-3-21 22:25:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿过来插电没有待机电流,测保护隔离不过,20脚19,16脚5.9V,6脚3.1,经验告诉我不是芯片问题,找到6脚外接的电阻,一顿毒打,插电源待机0.003,测6脚变成2.9V,原来就是这里作怪!
发表于 2021-3-21 22:27:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是主板边边上,三角正对的两个电阻!
发表于 2021-9-18 13:47:10 | 只看该作者 �
Is standby voltage is appear ???????
