查看: 1967|回复: 18
有没有好一点的电容推荐店,我自己买的电容,经常过几月后自爆。。
发表于 2021-3-21 14:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
25V1000uf
各位是哪里买的,求地址~~
发表于 2021-3-21 18:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用耐压高的电容吧50v 1000u
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-21 20:09:05 | 只看该作者 �
你这可能耐压有问题
发表于 2021-3-21 18:57:16 | 只看该作者 �
楼主是多少V电压用的?高频滤波,24V最好用35V耐压的,12V用25V,如果是低频的,可以12-16,24-25的用
发表于 2021-3-21 18:50:14 | 只看该作者 �
还是看自己舍不舍得本钱的问题,日本红宝石 黑金刚的电容用几年都不会有问题
发表于 2021-3-21 18:29:00 | 只看该作者 �
35v   2200
25v 2200    没有返修过
发表于 2021-3-21 18:29:23 | 只看该作者 �
25   1000  绝对返修
得看哪里用,电容值加大也会有问题的,而且安装地方装不下  发表于 2021-3-21 18:54
发表于 2021-3-22 09:00:35 | 只看该作者 �
要买质量好的就是贵一点的,不要买便宜的质量不好。
发表于 2021-3-22 18:20:17 | 只看该作者 �
要买质量好一点的
发表于 2021-3-23 18:19:57 | 只看该作者 �
太便宜的不行,,,,
发表于 2021-3-23 21:13:19 | 只看该作者 �
这种电容,不管哪个店都是爆,垃圾产品,得买红色那种,一块钱或者以上的1000UF 25V电容
发表于 2021-4-9 09:29:11 | 只看该作者 �
这就是电容的质量不行太次了
发表于 2021-4-9 09:46:12 | 只看该作者 �
价格0.6-1元一个的,肯定好。这个才0.2.当然 就这样了
发表于 2021-4-9 09:58:20 | 只看该作者 �
这种蓝色我从来不买,大部分都是在山寨电源上面用
发表于 2021-4-9 17:07:57 | 只看该作者 �
不管哪个店都是差不多,一分钱一分货.............
发表于 2021-4-9 21:23:57 | 只看该作者 �
这个容量换大一点的就好了。比如换成25V1500UF的。
发表于 2021-4-11 21:29:16 | 只看该作者 �
耐压值换大点的,25V老爆肯定是耐压值低了。直接上50V
发表于 2021-4-13 17:59:39 | 只看该作者 �
耐压值不够
