查看: 4227|回复: 13
戴尔7559无vccgt供电
发表于 2021-3-20 18:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
戴尔笔记本7559 触发后无vccgt电压
触发后整机所有电压都正常,唯有vccgt电压不出,SYS_PWROK正常,可是平台复位PLTRST都正常了,各位大神有遇到过这个情况的吗?请指导一下不胜感激
www.chinafix.com迅维网_dell7557参考图几乎一样.pdf
1.42 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
7559 u15备份.bin
4 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-3-20 23:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者
这是集显低压,过内存后只出来一瞬间就掉了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-21 20:58:49 来自迅维网APP | 只看该作者
你不跑码跟不出集显供电还差的远呢。你先看硬启动的完成了没
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-21 15:48:30 | 只看该作者
有点复杂了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-21 15:16:16 | 只看该作者
svid只有VR_SVID_CLK有24兆波形,内存有复位电压, SMB_RUN_DAT SMB_RUN_CLK均无波形,现在不知道是桥的问题还是u的问题。现在是不过内存不跑码
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-21 15:02:22 来自迅维网APP | 只看该作者
svid能不能测到?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-21 10:39:50 | 只看该作者
这个集显电压我在亮机的时候也没测到,死修这个电压没用的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-20 19:06:47 | 只看该作者
刷了很多bios也不行,目前还不会合成bios,感谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-20 19:02:52 来自迅维网APP | 只看该作者
很多很多时候是因为bios中me数据坏导致无vccgt。先合成个BIOS试下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-20 18:58:08 | 只看该作者
此芯片需要什么条件才能产生vccgt
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-22 00:19:44 来自迅维网APP | 只看该作者
Smbus都没有说明没跑码,到出VCCGT还很远呢,先修跑码再说吧
发表于 2021-3-22 07:09:34 来自迅维网APP | 只看该作者
VCCGT只有一瞬间就消失了,不会一直有,电压都正常后刷个Bios,没好就搞桥。
发表于 2021-3-22 12:43:48 | 只看该作者
不跑马现在是?
发表于 2021-3-22 18:19:34 | 只看该作者
谢谢。我试一试
