查看: 1553|回复: 1
2021年3月20号dell55
发表于 2021-3-20 15:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2021年3月20号
dell 5570进水不充电
客户反映机子充电器接口附近进过水蒸汽,接口烧糊了,换了新的充电器和接口后还是不充电,去售后换了新电池也不充电,于是判断问题在主板上,说要换主板……
接到机子,发现电池插上去检测不到,打电池sm总线阻值正常,用示波器测试有波形,表明ec和电池之间有通讯,,电池接口附近没有进水,为何电池检测不到,测量电池也没有电压输出,莫非是电池坏了?
换电池发现可以读到电池了,但是还是不充电,而且发现开机时会出现适配器功率报错,这是适配器功率识别出问题了,也就是PS_ID,测量二极体值有800多,考虑到之前接口进水烧糊,检测脚肯定会被19v高压击过,相关线路可能会出问题,于是拆下主板对着电路图和位置图寻找可疑目标,就在这时闻到了一股糊味,大喜!然后发现一个小三角管糊了,对照资料分析发现是一只防静电管,PD1,果断干掉它!
再接适配器开机发现已无报错,适配器接口检测脚电压由原来的0.7v变为3.3v左右,充电器功率正常识别,再进系统测试已正常充电!
把之前的电池在另一块主板上充好电,再拿过来发现充放电也均正常,原来的电池也没坏!
装机结束!
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
顺行 + 2
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-29 23:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手啊
