ZXCVWtest
查看: 3083|回复: 14
[已解决]
百思不得奇姐-LA-B091P 隔离保护!
发表于 2021-3-20 12:38:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:LA-B091P
故障:单电源正常,单电池正常。 先插电源后插电池正常。先插电池,后插电源只能认到电池,隔离保护!
实际情况:
充电IC用的是BQ737  隔离管属于低电平导通。
测试 20# 电压正常   6#2.6V 正常  16# 6V正常
10# 0.8V 正常 。AC_OFF 0V 正常  PACIN 3V 正常。ACPRN# 0V
这样的情况下隔离保护是正常工作的。
不正常的时候   BATT_OUT 0V   AC_OFF  在0-3V之间跳     PACIN 跳变  ACPRN# 跳变。 6#2.6V  10# 0V.
现在问题是卡在 为什么插上电池  ACDET 正常的情况下   ACPRN#(ACOK)跳变   AC_OFF也跳变。  BQ737已经更换过了。 请大师指点思路!谢谢。
结案 结案 最终原因是 737 底部没焊好导致。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-20 13:26:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测PQ301 302 303  PQ310 312 G极对地阻值
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
xiaojunhml + 3 + 3
发表于 2021-3-20 16:36:32 | 只看该作者 �
查下BTST看看 。这个不正常也会是这样问题
发表于 2021-3-20 17:11:53 | 只看该作者 �
   明显就是适配器隔离管有问题
发表于 2021-3-20 18:01:06 | 只看该作者 �
看这个像 隔离管的问题
发表于 2021-3-20 18:23:03 | 只看该作者 �
隔离管软击穿很多
发表于 2021-3-20 19:30:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
底部应该是接地的,没焊好也是少见
发表于 2021-3-20 19:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
被错别字吸引进来
发表于 2021-3-20 20:28:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换MOS管看看
发表于 2021-3-20 23:04:36 | 只看该作者 �
芯片底部没焊好 居然会导致这个问题?
发表于 2021-3-20 23:59:48 | 只看该作者 �
接触不良?
发表于 2021-3-21 09:30:36 | 只看该作者 �
既然还有这么回事......................................
发表于 2021-3-21 15:44:20 | 只看该作者 �
没有焊好? 原先什么故障啊?
发表于 2021-3-21 15:48:04 | 只看该作者 �
换了试试。
发表于 2021-3-21 16:12:17 | 只看该作者 �
学习了,这种情况少
