查看: 1709|回复: 16
图纸上有22uf电容,板子上没有,是全掉件了吗
发表于 2021-3-20 11:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-3-20 15:31:28 | 只看该作者 �
看焊盘像是被取掉的,不过这些都是滤波电容不上应该也没什么影响。
那还是补回去吧,反正几块钱一百个,也不贵  详情 回复 发表于 2021-3-20 15:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-21 09:59:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找体积差不多的就可以了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-20 16:49:11 | 只看该作者 �
设计和实际使用肯定不同,这个1.8V,应该是没有那么大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-20 16:38:08 | 只看该作者 �
NS350是什么零件
没有原件,就是一个洞  详情 回复 发表于 2021-3-23 14:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-20 16:05:04 | 只看该作者 �
如果不确定就补回去。不是什么贵重零件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-20 15:54:30 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-21 11:24:54 | 只看该作者 �
应该是被拿掉了,补上对电路好
发表于 2021-3-21 00:02:02 | 只看该作者 �
应该是生产的时候就没打算采用。接那么多干嘛?实际不是已经接了3个了?
发表于 2021-3-20 20:06:16 | 只看该作者 �
估计生产时就没有上这些元件
发表于 2021-3-21 15:47:36 | 只看该作者 �
下了应该没事。
发表于 2021-3-21 17:42:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装上了 稳定些 。
发表于 2021-3-21 21:41:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用找了,被我拆走了
发表于 2021-3-22 10:07:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买二手的就怕人家动过不恢复了
发表于 2021-3-23 12:46:06 | 只看该作者 �
应该是没有上吧
发表于 2021-3-23 14:46:03 | 只看该作者 �
没有原件,就是一个洞
发表于 2021-3-23 15:43:19 | 只看该作者 �
那不一定,要看焊盘是不是出厂的状态,如果手工拆焊过很容易区别的,有好多板子省掉一些原件不装是正常的
